#6 Ist ganz einfach,den Stecker von der Motorelektronik bei A und B brücken (also,als wenn man Fehlercode ausliest) und dann mit der Zündlichtpistole die Markierung auf der Riemenscheibe mit der "Nadel" am Motorblock,bzw Zahnriemenverkleidung durch drehen am Verteiler übereinander bringen.
Man muß aber die Brücke zwischen A und B machen,damit das Steuergerät ins Diagnoseprogramm geht,da die Zündung über ein Kennfeld läuft und das von Drehzahl zu Drehzahl sich ändert.Daher springt der Zündzeitpunkt im Leerlauf leicht hin un dher,da die Drehzahl leicht schwangt. Wenn man im Diagnoseprogram ist,dann steht der Zündzeitpunkt fest und man kann in einstellen,da er nicht hin und her springt.
Edit: Auf Gehör einstellen ist echt kaum Möglich,selbst die alten Meister mit Erfahrung bekommen das in den seltensten Fällen hin.Das Beste ist immer kurz in ne Werkstatt fahren.Das dauert nicht länger als zehn Minuten und dann ist auch richtig.
Wenn die Zündung nicht richtig eingestellt ist,dann kann es zwar sein,dass der Motor mehr verbraucht,allerdings nicht soviel mehr.Was ist denn mit Zündkerzen und Luftfilter.Und Handbremse lösen hilft auch Sprit sparen!
:totlach -
