Hallo zusammen, ich habe mir für den Winter einen Kadi-Caravan 1.6er zugelegt, er hat von Anfang an beim Beschleunigen im Teillastbereich geruckelt, dann hab ich die Zündkerzen mal raus gemacht und die sahen sehr schlecht aus, voller Ablagerungen! Nachdem ich neue(passende!) rein gemacht hatte, lief er nur noch auf 2 Zylindern, hab schon etliches versucht(Verteilerkappe, Kabel,...) aber es laufen immer die Zylinder 2+3 nicht mit, obwohl auf beiden ein einwandfreier Funke da ist wenn man die Kerze im Stecker an Motormasse hält und da der C16NZ nunmal Zentraleinspritzung hat kanns wohl auch nicht an der Einspritzung liegen, oder!? Fehlercode ist übrigens auch keiner drin!
Hat jemand sowas schonmal gehabt oder irgendeinen Vorschlag, wäre sehr dankbar!
MfG
#4 Hast Du filleicht die Kabel vertauscht? Überprüfe dies indem du nach der Zündfolge und der Drehrichtung des Verteilerfingers vorgehst: also 1..3..4..2.. von oben auf die Verteilerkappe gesehen nach links. Wenns dann immernoch is Überprüfe ob bei den besagten Zylindern ein Funken vom Stecker oder Zündkabel in den Block Überspringt.
Mfg. -
#8 Hab ich auch schon alles mal getauscht, bringt nix, mitlerweile springt er gar nicht mehr an, Funke ist da wenn man die Kerzen gegen Masse legt und Sprit kriegt er auch, da die Kerzen immer nass sind und man sieht wie das Ventil einspritzt! Kann mir nur noch vorstellen das vielleicht die Zündspule ne Macke hat, dadurch der Funke zu schwach ist!? Hab leider kein Oszi um das zu testen! Schonmal danke für die Antworten, für weitere Vorschläge wäre ich dankbar!
