Umbau c18nz auf c20nz
#2 Hi es gibt keinen c20NZ nur C20NE oder XE (oder "exoten wie SEH und so :))
Naja den Motorkabelbaum (der auf der Beifahrerseite) muss komplett getauscht werden , den anderen auf der Fahrerseite kann man anpassen :)Musst aber auch Bremse , Tank , Federbeine , Getriebe umbauen :)Steht aber auch alles mehrfach in der Suche
EDIT sorry verlesen , hast ja schon nen 1.8er , kannst also Federbeine lassen und getriebe
#4 Mahlzeit,
Tank muss/sollte gewechselt werden, weil der NE ne stärkere, aussenliegende Spritpumpe hat. Hinterachse kannste, wenn ich mich nicht stark irre, drinlassen, weil ab dem 1,6er eigentlich immer die große Trommel verbaut war. Wenn Du vorn die XE Calibra Bremssättel und somit, so denke ich, auch den entsprechenden BKV/KBZ verbaut hast, müsste es normal n 1:1 Tausch vom Motor und Motorkabelbaum tun.
Greetz
Patrick
#6 oder nimmst die orginale Pumpe, als Vorförderpunmpe und baust die aussenliegende vom 2L extra dran.
Bremsen brauchst du vorn 256er scheiben, hinten Trommeln kannste lassen.
Und den großen BKV mit 22er HBZ, weiß nich ob den der c18NZ schon hat.
Stabis wäre auch der 22er vorn von Vorteil, sollte nen dünnerer drin sein. -
