#5 Bei diesem Problem ist es entweder der Leerlaufsteller oder der Motor zieht Falschluft. Ganz besonders auf Falschluft reagieren die Ecotec Motoren so wie du es beschreibst. Überprüfe mal, ob auch alle Schläuche dicht und nicht rissig sind.
Wenn es das nicht ist, könnte es noch der Nockenwellensensor sein. Hatte das Problem mal am C18XE.
#9 hast du den Bypass aufgebohrt???
der soll gut und gern am 1,6 16V verstopfen...eine anleitung findest unter http://www.vectra-b.de dort unter bourd und dort dann unter Anleitungen. Dort gibt es eine wo es sehr gut beschrieben ist, das reinigen und aufbohren... Das problem haben schon mehrere gehabt...
#10 hallo an alle die mir bisher helfen ich habe das agr ventil ausgebaut und gereinigt schleuche nachgeschaut so gut ich konnte aber mann kommt so blöd ran und ich weiß echt nicht wo der leerlaufregler sitz die haben mir zwar gesagt es ist ein anderer drin aber ich glaub das nicht wer weiß wo der ist und wenn ich ihn anmache dann geht er genau auf 4000 umdrehung und wenn ich auf gas gehe geht er hoch aber geht ganz langsam runter auf 4000 und beim ausmachen hört es sich so an als wenn er irgendwo luft sieht aber ich weiß nicht wo.bitte nochmal um hilfe.
