#23 ZitatOriginal von Frisco-2.0
die schmalen trommeln gab es auch beim c16nz und auch beim c18nz! die großen kamen später und waren eigentlich nur im c18nz vorhanden.
das schaltgestänge unterm kadett ist quatsch!
der 13nb und der 13s meines bruders haben das auch innen-liegend!!!
die auspuffanlage passt auch bis auf den kat!
getriebe und atw´s sind natürlich unterschiedlich, da verschiedene getriebe!
der tunnel ist auch gleich...wäre ja auch unsinnig und viel zu teuer für opel gewesen veschiedene Bodengruppen zu verwenden bei einem modell!!!!die bremsen würde ich auch ändern zur sicherheit! da würde ich dann aber gleich auf bremssättel vom astra f umsteigen...da standfester!
Normalerweise sollte jeder C16NZ schon die breiten Trommeln haben, einige von den ersten C16LZ hatten noch die schmalen. Sogar der 1.3S hatte die breiten Trommeln bzw. Scheiben.
Wobei ich persönlich gleich auf GSi Bremse umbauen würde, aber das ist ein anderes Thema
DAs untenliegende Schaltgestänge ist auf LotL´s erstem Bild gut zu sehen, das gab es bei allen Kadett Modellen ohne Kat und somit mit kleinem Tunnel. Hier im Forum gibt es zu dem Thema aber auch schon einen Thread, weil das Unterteil der Mittelkonsole wegen dem Tunnel auch geändert wurde.
Vom Auspuff passt auf Anhieb auch nur der ESD, der Rest muss angepasst werden, da am MSD der Katflansch fehlt und bei Verwendung des 1.3er Hosenrohrs, müsste man dort das Zwischenstück vom GSi anflanschen, um den Kat hintendran zu bekommen. Was aber wiederum eng werden wird, eben weil er den kleinen Mitteltunnel drin hat.... -
#25 der 1,6er hat breite trommeln und vorne 12,5mm dicke bremsscheiben anstatt 10mm.
würde aber gleich auf die 20mm innenbelüfteten umbauen.
Egal welcher Motor....Die Bremse umbauen ist ein Witz im vergleich zum rest der Arbeit. Von Vergaser auf Einspritzer muss sehr viel gemacht werden, Tank, Einfüllrohr für Tank, alle Kraftstoffleitungen, Kabelbaum Motor, Kabelbaum Amaturenbrett tauschen ist sicher auch sinnvoll. Schaltung muss wohl auch umgebaut werden um Platz für den KAT zu schaffen.
Ich würde mir eher nen Kadett GSI 8V Spender suchen. Da hast du viel mehr von.
Du hast alle benötigten Teile und evtl kannst du noch mehr umbauen, wie z.B. eine Servolenkung, ABS oder GSI-Innenausstattung, Verspoilerung und und und.
Mit dem Motor aus dem Astra kannst du relativ wenig anfangen.
#29 Nuja den Umbau lass ich lieber...repariere den Motor lieber und spare für nen GSi Kaddi =)
GIbts irgendwelche Möglichkeiten mehr Leistung aus dem 13NB rauszuholen? Hab ma was gehört, man kann Teile vom Corsa GSi benutzen...ich meine jedenfalls günstige Teile die man in eBay etc. findet^^
Passt eg der neuere Luftfilter auf den 13NB Vergaser?
Ich hab diesen Runden, will aber lieber so nen Kasten. Hab ja auch die Aussparung unter der Haube dafür
Nur mein rudner Lufikasten hat 3 Schrauben, ich meine die neueren haben nur 2... -
#30 Bau doch auf 13S um. das ist relativ einfach. Da es auch ein Vergaser ist. Es muss nichts geändert werden, außer die Bremse vorne.
Und bau den U-KAT erstmal aus. Der Kostet auch etwas Leistung und der Spritverbrauch ist auch minimal höher.
Da er mit Sicherheit nachgerüstet ist, bekommt man ihn auch wieder ausgetragen. Wenn der Tüv fragt wieso, sagst du einfach er ist kaputt und es gibt keinen ersatz mehr dafür. Die Steuer ändert sich dadurch eh nicht mehr.
