#7 Rein theoretisch gesehen (bei all meinen Umbauten auf DZM) liegt hinterm Tacho eins am Kabelbaum angebunden.
Würde erstmal dein Tacho ausbauen und nachsehen (ca. 15 Min. Arbeit).
Falls ja, brauchst nicht gleich den ganzen Stecker umlöten, die Pins lassen sich mit ner Nadel echt leicht auspinnen. Brauchst ja nur den Pin vom DZM (grünes Kabel).
Ansonsten 1 Kabel nachziehen, wie oben schon beschrieben und dann daran, wo bereits ein grünes dran ist.
#9 ZitatOriginal von Micha2
Aha,also grad an die Zündspule klemmen oder wie? Hat ja 2 Stehbolzen dran.....Stecker vom Drehzahltacho hab ich ja...könnt ich ja umlöten den Dinger meine die Kabel und des grüne dann an die Spule ran. Klingt einfach. Danke schonmal.
Micha
Den Steckplatz, wie er auf deinem Stecker ist, der fürs Tacho mit DZM.
