Ladeleuchte brennt
    Bei meinem c20ne leuchtet die Ladelampe der Batterie woran kann das liegen Lima defekt oder an den Kabeln
    Messe mal die Spannung an der batterie während der Motor läuft.
    Sollte zwischen 13,8 und 14,2 (?) Volt liegen.
    Liegt sie nur bei 12 Volt lädt die LIMA nicht mehr die batterie.Keilriemen auch mal prüfen,nicht das er durchrutscht oder so
    Hallo, kabel irgendwie defekt ist selten, also wenn die lima die batterie nicht mer läd ,merkst du das spätestens nach 15minuten fahrt mit licht an.dann geht nähmlich nichts mehr.Also nicht so weit weg fahren :) hol dir eine vom schrott ,vergiss nicht die kohlen hinten am kolektor zu prüfen,die sind je nach lima version so ca. 1 bis 1,5 cm lang unter 0,7 sollten die nicht sein.
    MFG
