Steuergerät öffnen vom c20xe
#2 wenn ich mich recht entsinne kann man die weissen distanzhalter re und li neben dem flachbandkabel ausklipsen, dann das gerät V förmig aufklappen. dann die haltenase an der dritten reihe des steckeranschlusses wegbiegen und die ganze obere platine vom stecker nach hinten wegziehen. die oberste pinreihe ist an der platine mit dran. dann einfach aufklappen...
so wars bei meinem...
gruss ahot2004
#4 hab meins jetzt leider nicht hier, werde morgen in der halle mal nachschauen. aber drei-reihig war richtig ? ich glaub auch noch irgendwas von so ner bestimmten schiebetechnik im hinterkopf zu haben. auf jedenfall muss die platine mit der einzelnen steckerreihe zur platinenseite aus dem steckergehäuse gedrückt werden und dann kannst du das aufklappen wie ein buch. je nach dem welches bj kanns auch noch sein, dass da irgendwelche bauteile auf kühlkörper geschraubt sind, die schrauben müssen auch ab...
morgen nachmittag schreibe ich dann mehr...
