Hallo Leute.
Ich will in mein Kadett E Cabrio 1,6 den c20ne Motor einbauen. Motor, kpl. mit allen Anbauteilen- Kabelbaum usw., und Bremsen sind schon vorhanden. Nun mein Problem, paßt der Tank eines Kadett E Caravan 2,0i unter mein Cabrio und kann ich das Getriebe meines Cabrios beibehalten? Schonmal vielen Dank im voraus!
#4 habe den umbau hinter mir. du brauchst folgendes:
motor mit aggregate
getriebe
antriebswellen
federbeine vorne
bremsanlage vorne (sättel, scheiben)
hinten solltest du die grossen trommeln haben
bremskraftverstärker
stabitank vom 1,6er kannst du behalten, wenn du die benzinpumpe ausbaust und den pumpenmotor gegen einen vom senator 3,0i tauscht. (wenn du vernünftig baust, hast du auch unter volllast genug benzindruck)
ansonsten tank und benzinpumpe vom 2 liter
#7 HI
mit der suche hättest dir sicherlich alle antworten selber suchen können
und Motorumbau von SmallBlock ( 1,3/1,4/1,6 Liter Motoren ) auf BigBlock (1,8/2,0 Liter Motoren )
hätte dir auch sicherlich weitergeholfen und in der Database gibts den umrüstkatalog...
den auch mal lesen dann sind alle fragen normal hinfällig
Gruss
