#44 oh wei... Grad alle zylinder durchgeprüft. Motor bald hin?
Zylinder von rechts nach links gesehen und im Betriebswarmen zustand gemessen. der Zylinder am Verteiler hat 9,5 Bar, der danaben, also den ich gestern gemessen hab, 10,3 Bar (komisch), der vorletzte und der am Steuerriemen jeweils 11,6Bar.
Ganz schön wenig, oder... Ok hat 200000km drauf, aber de Kolbenringe werden nicht demnächst geflogen kommen?
#45 normalerweise prüft man immer von links nach rechts aber egal
also zylinder 1: 11,6 bar
Zylinder 2: 11,6 bar
Zylinder 3: 10,3
Zylinder 4: 9,5 barmacht eine max differenz von 2,1 bar also schon hart an der grenze
Wichtiger als die Höhe des Kompressionsdruckes ist die Gleichmäßigkeit innerhalb bestimmter Toleranzen. Überschreiten Abweichungen zwischen den einzelnen Zylindern beim Ottomotor 1,5 – 2,2 bar bzw. beim Dieselmotor 2 – 3 bar, liegt eine Undichtheit vor, die in aller Regel auf eine mechanische Beschädigung oder Verschleiß im Brennraum des Zylinders mit dem niedrigeren Messwert zurückzuführen ist
Zur genaueren Lokalisierung der Schadstelle ist an dem betreffenden Zylinder eine zweite Messung vorzunehmen. Zuvor ist durch die Kerzenbohrung des Zylinder etwas Öl in den Brennraum zu spritzen, um eine gute Abdichtung zwischen Zylinderwand und Kolbenringen zu erreichen. Ergibt die zweite Messung den gleichen Wert wie zuvor, so liegt die Schadstelle mit großer Wahrscheinlichkeit im Bereich der Ventile oder der Zylinderkopfdichtung. Führt dagegen die zweite Messung zu einem höheren Wert, so liegt wahrscheinlich ein Undichtheit an der Zylinderwand, an den Kolbenringen oder am Kolben des betreffenden Zylinders vor.
#46 muss an den Ventilen liegen. :stance: Motor läuft aber im standgas sehr ruhig und gleichmäßig. Beim Beschleunigen des Gleiche. Lediglich wenn ich die Drehzahl auf ungefähr 2000 bis 2500rpm erhöhe, ist ganz klein bisschen pf-pf-pf-pf zu hören, also ungleichmäßiges Zünden. Entweder man baut jetzt den Kopf ab oder lässts bleiben, wa? Nö. Keine Lust das ding abzubauen. :stance:
#49 Ok aussehen heißt nicht das sie auch gut schließen bzw. abdichten...
oder du verlierst den Kommpresionsdruck an der kopfdichtung aber die haste ja gesagt ist neu hoffe du hast aber bei betriebswarmen motor nochmal nachgezogen...
hat der motor seine Betriebstemperatur erreicht, zylinderkopfschrauben nochmals spiralförmig von innen nach außen 30°-50° nachziehen.
ein weiteres nachziehen z.b. nach 1000km entfällt.
