#2 erfahrungsgemäß kann dir das der mensch sagen der deinen Kopf plant... also ich hatte erst letztens nen 1.6er kopf soweit planen lassen --- da musste ich etwas die Wasserkanäle nachfräsen müssen... und der Motor läuft wie sau...
musst nur die Zündung genau einstellen... und du solltest dann Super fahren damit der nich klingelt...
#3 Ich will den ja selber an unserer NC Fräse fräsen als Industriemechaniker denke ich das ich das schon hinbekomme!!!
Verdichtungsverhältnisse
9,2:1 Serie
9,4:1 0,23mm
9,5:1 0,34mm
10:1 0,87mm
10,5:1 1,35mm
11:1 1,78mm
11,5:1 2,17mm
12:1 2,52mm
Welches Verdichtungsverhältnis würdet ihr nehmen das der Motor bei Super nicht klingelt und das er nicht selbstzündet???
#6 mach dir da kein kopp da kannste einiges wegnehmen.. 10,5 oder 11,0 sollten schon ausreichen.. alles drüber klingelt... sofern du nich nen astra hast..der das elektronisch schon regelt.. X16SZ oder X16SZR
ansonsten sind da schon noch genug reserven.. ohne das die ventile glei mitm kolben knutschen
#9 hab mal ins opel TIS geguckt da steht das der Kolben auch am OT nen überstad von 0,4mm hat kann ich dann immernoch bis 11:1 gehen???
Das die Ventile aufstezen geht doch nur wenn der Zahnriemen reißt oder??
Weil im Ansaugtakt Einlass offen aber kolben bewegt sich doch abwährts
Im Verdichtungstakt sind beide Ventile geschlossen
Im verbrennungtakt auch beide geschlossen
das einzigste Problem wird wohl im ausstoßtakt liegen weil das ja das auslaßventil geöfnet ist...
Evil Kadett -
#10 Hi,
Genau,
der brennzligste Moment ist bei der so genannten Ventilüberschneidung. Ende Ausstoßtakt:
Kolben ist auf OT, aber EV und AV sind beide etwas offen!
AV schliesst erst, nachden EV sich bereits öffnet.
Dies soll einen schnelleren und gründlicheren Gaswechsel gewärleisten.
Besonders bei hohen Drehzahlen könnten auch die Ventilfedern zu schwach sein, so dass die Ventile zu lange offen sind und dann :kotz:
Klar, alles hat seine Toleranzen aber lieber weniger riskieren.
MFG Christian -
