#4 hey
is zwar nicht dringend bei mir, aber ich wäre auch sehr froh über ne mail!
benötige auch die fahrzeugkopie mit eingetragenem c20xe.
mail-adresse gibts per PN!
(will die nicht öffetnlich einstellen)und falls jemand ne gute adresse in sachsen kennt, wo man das abnehmen lassen könnte, wäre natürlich auch nicht verkehrt!
MfG
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von ClearFist
...und falls jemand ne gute adresse in sachsen kennt, wo man das abnehmen lassen könnte, wäre natürlich auch nicht verkehrt!
DEKRA Prüfstelle Chemnitz. Wenn alles Hand und Fuß hat, die richtigen Bremsen verbaut sind, das richtige Kühlsystem verbaut ist und nix mit offenem Luftfilter etc. verbaut ist, dann ist das dort überhaupt kein Problem.
#7 also wegen gutachten hab ich bei HIPO heut früh angefragt, die wollen fürs gutachten über 300€ haben. da wollt ichs erstmal so versuchen, wenn ni kann ichs mir immernoch holen.
Frank: dank dir, da fährt auch ein clubkamerad öfters hin, da werd ichs diesen sommer mal da versuchen.
also bremsanlage ist alles vom kadett e gsi 16v, auch stabis und und und.
offener lufi kommt bei mir ni rein
aber das mitm kühlsystem macht mir jetz angst.
is das den jungs so wichtig?
hab mir nämlich nen neuen kühler vom 13S reingehangen und nen anderes thermostat und nen anderen thermoschalter verbaut.
(da einige hier im forum seit jahren keine probleme damit haben)
großen kühler hab ich zwar, aber da müsst ich in den lackierten motorraum die traverse einschweißen (wollt ich nur machen, wenns mit kleinen nicht läuft) -
#8 Ich war schon bei vielen Motoreintragungen dabei (C20NE, C18XE, C20XE, C25XE, X20XEV etc.) und die Prüfer halten sich immer an die Umrüstkataloge und vergleichen die Maße des verbauten Kühlers mit den Maßen des original verbauten Kühlers. Passt das Volumen einigermaßen, stellt es kein Problem dar. Ist der Kühler aber viel zu klein wird das als Mangel attestiert.
#10 Alles anzeigenErm Briefkopie als Nachweiß ist schon seit über 2 Jahren nicht mehr zulässig. Heisst diese Eintragung kann ohne Problem beanstandet werden.
Besorgt euch lieber ein richtiges Gutachten, da kann euch niemand was.
Alles anzeigenhallo,ich bin auch kurz davor den c20xe in meinem d kadett durch den tüv zu bringen.
kann mir jemand aus dem forum bitte mit einer brief kopie mit c20xe eintragung weiter helfen?MfG Danny
Lies mal ein bißchen weiter oben, da steht wie es läuft. -
