Hallo zusammen. Ich bin neu hier und habe eine Frage zum Kabelbaum beim Kadett GSI. Ich schlachte einen Kadett Frisco mit Motorumbau auf 2.0 8V. Dieser ist vom Vorbesitzer sehr nachlässig umgebaut worden. Auch der Kabelbaum ist mehr schlecht als recht zusammengewürfelt worden. Frage: Wenn ich den 2.0 Motor jetzt in einen Kadett mit kleinerem Motor einbauen möchte, muss ich dann den kompletten Kabelbaum aus dem jetzigen Wagen übernehmen, oder brauche ich nur das Kabelbaumstück welches zum Motorsteuergerät im Beifahrerfußraum geht??? Wer kann mir da einen Rat geben bzw. wer hat soetwas schon gemacht?
Besten Dank und Gruß an alle Opel verrückten.
Oliver
#7 Hallo.
Ja du kannst auch den Runden Stecker Modifizieren.Ist aber meiner Meinung nach mehr aufwand als wenn du den kompletten Kabelbaum übernimmst.
Der Runde Stecker hat ja auch nichts mit dem Lichtkabelbaum zu tun.Der runde Stecker ist für das Amarturenbrett.Wenn du den nicht übernimmst,musst du Dir die Stecker für das Digi-Tacho und Check Controll besorgen und die dann hinzufügen.
#8 Erstmal Danke für Deine Antwort.
Schön das mal einer ne Antwort erstellt die zu gebrauchen ist.
Ich will ja garkein Digi und Checkcontrol einbauen. Mein Tacho ist auf rein weißes Licht umgebaut und da wo das Checkcontroll sitzt ist eine Digiuhr aus einen Nexia.
Mir geht es nur darum den Motor dann auch zum laufen zu bringen und deshalb versuche ich Infos über die Kabel zu bekommen.
Weißt Du genau was man ändern muß (außer Antriebswellen, Bremse, Getriebe ect. Tank will ich lassen weil der Neu ist und ich da eine Innentankpumpe nehmen will).Gruß
kawa -
#9 Die Kabelbelegung kann ich Dir leider beim besten Willen nicht sagen..Kein Plan.Kannst Dir aber Links den Schaltplan Downloaden dann dürfte das kein Problem sein.
Ändern musst du auf jeden Fall die Auspuffanlage,da du ansonsten zu viel Staudruck hast.
Ist aber auch schon hundert mal hier im Forum besprochen worden.
