hi leute habe mal eine frage mein tages kilometer zähler bleibt zwischen durch stehen tacho und so geht alles jetzt is meine frage was kann es sein das er manchmal geht und manchmal bleibt er stehen wo kann ich nach schauen um das problem zu lösen wäre nett wenn ihr mir helfen könntet es geht mir nämlich auf die nerven will endlich mal wissen wenn ich tanke wie weit ich damit komme da ich nie ganz voll tanke
tageskilometer stand
#5 ma so ne frage nebenbei weis vielelicht einer was das sein könnte alsow enn ich morgens zur arbeit fahre ne dann zählt mein tageskilometer die kilometer ne und wenn ich mittags nach hause fahre und die sonne scheint dann läuft der komischer weise net
weis einer vielelicht was das sein könnte und kann mir helfen thx -
#7 altbekanntes problem der dinger...folgendermaßen vorgehen:
-tacho ausbauen
-rückwand des tachos abschrauben
-tageskilometereinheit rausschrauben
dann siehste auch schon viele lustige zahnräder^^
da würd ich die komplette einheit mit druckluft auspusten und sämtliche gangbaren teile mit kriechöl bearbeiten.dann dürfte des auch wieder funtionieren. -
#10 Hier mal nen Bild für dich wo das Zahnrad sitzt!!!
Der stift hat nix damit zu tun das das tacho morgen´s zählt und mittags nicht mehr!!!
einfach mal rausschrauben nachsehen:
1) Verkleidung über dem Tacho entfehrnen.
2) Tacho ist oben mit 1ner Schraube befestigt diese herrausschrauben.
3) Tacho nach oben anheben.
4) Großen Stecker an der Seite zusamendrücken und Herrausnehmen.
5) An dem kleinen Stecker für die LCD segmente ist nen Bügel drum diesen nach oben ziehen und dann den Ganzen stecker Herrausziehen.
6) Tacho Herrausnehmen
7) Die 4 Schrauben mit ner Spitzzange Herrausschrauben (Geht so am besten)
dann die 4 Torx schrauben an der Platine Herrausschrauben
9) Platine nach oben Herrausnehmen
10) 3 Torx Schrauben am Kilometerzähler Herrausschrauben
11) Kilometerzähler herrausnehmen und nachsehen
wenn nix geht hab noch nen LCD tacho ohne Gehaüse bei ebay drin (Runder Drehzalmesser)!!!
Einfach den Ebay link neben meinem Beitrag anklicken!!
Evil Kadett -
