Hilfe!!!!!!!
#2 Hi,
Seil...?
Oder gabs bei denen sogar schon diese Hydraulische Betätigung, erkennbar am Zusatzanschluss des Bremsflüssigkeitsbehälters. Ist das Niveau genau bis zum Anschluss gesunken, ist entweder nur zu wenig Flüssigkeit drin, oder was undicht.Tipp: Erst Gang einlegen und dann starten und an der Ampel Abwürgen... So kommt man noch ein paar Meter.
Christian
#4 Wollte damit sagen, dass ich nicht weis, wie beim 20ne die Kupplung betätigt wird...
Wenn du ein Seil hast, ist die Wahrscheinlichkeit dass es ab ist groß, oder nur ausgehängt. Wenn die Kupplung nicht trennt, bekommst du auch keinen Gang rein.
Schau mal oben am Getriebe, ob du da einen Hebel und ein Seil dran findest.Christian
#5 die haben alle ein seil. mit:"...das pedal bleibt vorne!" meinst du bestimmt, dass es am bodenblech anliegt. in diesem fall ist entweder das seil gerissen oder der ausrückhebel für die kupplung bebrochen. wenn das pedal noch oben steht, also normal, ist enweder die kupplung defekt oder es liegt ein getriebeschaden vor.
#9 Dachte ich auch, aber auf dem Schrottplatz beim Teileausbauen dann: :staun:
Das war definitief ein Kadett, mit komplett aufgeplatzten Türschwellern.
Ob das original war frage ich mich jetzt auch...
Na ja gut, so 1991 rum war das fast überall gegen Aufpreis zu bekommen. Das Lenkrad gab es auch im Astra, glaube ich.Christian
