Hallo allerseits.
ich habe ein Problem mit meinem Kadett E 1.6i 75 PS
Bj. 04/88 39200Km. G-kat.
Der Wagen springt normal an und läuft gut auch im
kalten Zustand. Nach ca 3 km nimmt er plötzlich kein Gas mehr an und geht beim treten des Gaspedals aus.
Ist er dann aus, läßt er sich sofort wieder starten und läuft im Standgas einwandfrei. Nach ca 3-4 Minuten ist der Spuk wieder vorbei und er läuft, als wenn nix gewesen wäre. Seit heute macht er das auch wenn
ich das Fahrzeug abstelle ( 2 Stunden). Nach ca 5-6 Km
das gleiche Spiel wieder während der Fahrt.
Konnte aber bei leicht getretenem Gaspedal im dritten Gang noch 80km/h fahren, nur ein tritt weiter runter und der Motor geht aus.
Teilweise läuft er auch fehlerfrei. Bin an Ostern von HH nach Nbg (670 Km) ohne einen Mangel gefahren.
Die bei Opel, haben bereits folgende Teile gewechselt:
Zündkabel, Spule, Verteiler, Zündkerzen, Benzinfilter,
Benzinleitungen vom Tank vom Filter im Motorraum,
Steuergerät geprüft (125€) nix hats bebracht außer ein Loch im Portemonaie. Kann jemand helfen oder hat eine Idee was man noch prüfen kann??
Antworten bitte unter curt.frings@hotmail.de
Danke vorab.
