Getriebe macht Geräusche!
    Guten Tag!
    Ich habe ein Problem mit meinem Getriebe und zwar es macht Geräusche öl habe ich schon gewechselt! Daher hat jemand eine idee wie ich es noch ruhig kriegen könnte? Anderes Öl oder sowas? Mir wurde gesagt ich soll es mit Automatiköl versuchen! Was sagt ihr dazu? Wäre für einen tip dankbar!
    MFG
    Der-Schmied
    Hi,
    Mechanische Schäden bekommst du so nicht weg.
    Welches Getriebe?
    Einige Opelgetriebe bekommen das ATF.
    Andere dieses grüne, pennetrant riechende 80er oder 90er Öl.
    Beides ist nicht mischbar!!!!
    Faustregel: Je dickflüssiger das Öl, desto besser und desto weniger Geräusche. Das ATF ist relativ dünflüssig.
    Wenn da ATF reingehört, musst du auch wieder ATF einfüllen.
    Sonst verschlimmert sich der Verschleiß. Es könnte die guten Gleiteigenschaften von "Sintermetallen" zerstören, wenn du falsches Öl verwendest.
    Christian
    Uns wurde ein strammer Sohn geboren, dank dem Herrn...... der über uns wohnt :D
    die frage ist noch, wann bzw. in welchen gängen macht das getriebe geräusche? eingekuppelt? ausgekuppelt? beides?
    was öfters mal vorkommt ist das das getriebe in allen gängen geräusche macht ausser im 4ten...
    das wäre dann das lager zwischen getriebeeingangs und ausgangswelle.
    *offtopic an* wo fülle ich das getriebeöl nach? *offtopic off*
    meiner macht ähnliches. zumal traue ich meinem auto nichtmehr. er verbrennt ja auch mehr öl als benzin ^^
