Dach schließt sich nicht mehr
    Hy,
    bin hier neu im Forum und habe schon ein
    problem.Ich besitze einen Kadett Cabrio!
    Und heute habe ich das dach geöffnet
    wo elecktrisch funktioniert ,und nun schließt sich das
    verdeck nicht mehr!Irgendwie sumt das dach auch
    nicht wenn ich auf den Schalter drücke!
    Kennt sich villeich einer damit aus???
    Ist halt jetzt blöd weil ich immer mit offenen
    Dach rum fahren muß!
    Gruß Benny
    Also als erstes. Hinen im kofferraum ist an der verkleidung rechts ein deckel. Dahinter sitzt die pumpe. Da ist ein kleiner heben dran, das du das verdeck manuell zumachen kannst.
    ´Check mal die sicherung vom e verdeck. Entweder hinterm sicherungskasten oder im motorraum, rechter dom. müsste ne 30er sein.
    Mein Sport: Motorsport!
    http://www.Rallyeteam-Hartmann.de
    http://www.Racers-Performance.de
    Genau check mal die Sicherung bzw. die Kontakte wo die Sicherung drinsteckt, die vermockern gene mal.
    kawa
    Wissen ist Macht, Du weißt nichts ........macht nichts! :stinker:
    Die Sicherung ist es schon mal nicht habe ich auch schon geschaut.Aber trotzdem schon mal danke für die antworten!
    Das mit der Pumpe habe ich garnicht gewust.
    Man lernt wohl nie aus!
    Ok ich schaue dann morgen was fehlt,weil
    ich bin ja noch in der arbeit.Werde dann mal
    bericht erstatten was denn war oder ob es funktioniert hatt!
    Mahlzeit,
    So habe heute mal probiert das dach manuel
    zu schließen aber irgendwie habe ich es nicht geschaft
    kann mir villeicht einer sagen wie das genau gehen soll?
    Benny
    das steht in der betriebsanleitung. ich glaube da muss man erst irgendein ventil öffnen.
    Sorry ich hatte vergessen zu erwähnen
    das diese beim kauf nicht dabei war!
    Aber das ventil glaube ich habe ich schon gefunden!Das
    heist ich mache das ventil auf und kann es mit der
    Hand zu klappen???
