Noch mal ne frage wegen rückleuchten
    na werd mir jetz mal welche bestellen un euch dann bescheid geben wenn die rennleitung grünes licht gibt :D
    also hoffe bis bald
  • #14
    für den neuen mini gibt es weisse rückleuchten ohne einsatz, die haben farbig leuchtende glühlampen in gelb und rot drin.
    ob man die aber auch in einem nicht-mini fahren darf, entzieht sich meines wissens, ich geh ma eher von aus NÖ...
    ...kuschelkurs is aus...
  • #15
    wenn du die rückleuchten auf led umbauen willst brauchst du auch keine reflektoren weil das dann sowieso alles unzulässig is. dann is e wurscht.
  • #16
    da ich ma gehört habe, das die allgemein die normalen glühlampen weitesgehend aus dem verkehr ziehen wollen, hoffe ich, das es die led-lampen irgendwann ma legal geben wird...
  • #17
    wann setzt jemand mal den wahnsinn ein ende? jetzt werden wir wie die australier noch glühbirnen verbieten.
    so n led strauß in einer herkömmlichen rückleuchte wie siehtn das aus. womöglich noch bei meinem oldtimer.
    Einmal editiert, zuletzt von kadett2005 ()
  • #18
    hier ne legale Lösung....
    [ebay][/ebay]
    Such euch diese Osram Diadem Birnchen in Rot.... Dann einfach den roten plastikeinsatz rausbrechen bzw mitm alten Lötkolben rausschmelzen... So hab ich auch bei meinen Blinkern gemacht.
    Bei den Reflektoren würd ich mir einfach möglichst kleine holen und mit winkelchen unter der Stoßstange befestigen...
  • #19
    denk dran, das auch die grösse und die position der ersatzreflektoren vorgeschrieben sind!
  • #20
    Tag miteinander,
    also wenn ich mir die Rückleuchten von E-Type so ansehe, die sind sicher von MTS.
    Und in dem dazugehörigem Gutachten, dass übrigens für schwarze und weiße Rückleuchten gilt, steht drinnen, dass die Rückstrahler nach § 53 Abs. 4 StVZO entsprechen müssen,
    da die Rückleuchten selber keine Rückstrahler aufweisen.
    Das auch Position der Rückstrahler vorgeschrieben wird, ist mir neu.
    Was die roten Glühlampen betrifft, die könnten man auch selber rot färben. Da giebt´s extra ne Farbe für.
    mfg GSIZUECHTER
