Habe mein c16nz gegen ein c20xe getauscht. Mein 1,6er hat am Aktivkohlefilter zwei schläuche unten. Einer kommt vom Tank als entlüftung zum Filter und einer geht nach vorne zum entlüften oder so. Läuft jedenfalls ins leere. Oben auf dem Filter gehen zwei schläuche zum Motor als rücklauft in die Einspritzung. Habe immer nur einen (den dickeren) angeschlossen.
Nun meine frage
Der dünne schlauch. Wo kommt der hin.
Oder gibt es beim XE nur einen der vom Filter aus zur Einspritzung geht?
Muß der kleine nochwo angeschlossen werden oder kann der zu gemacht werden?
Gibt es beim c20xe ein anderen Filter wie beim c16nz?
Habe nix gefunden wo ich noch etwas anschließen könnte. Oder brauche ich einen Filter vom XE.
Habe nix in der suche dazu gefunden.
Kann mir jemand weiter helfen? Am besten so gut beschrieben wie es geht.
Danke schon mal im voraus.
