1K Lacke niemals mit 2K Produkten übertunken. 2K Epoxy-Grundierung sollte mit das beste sein um das Metall zu schützen. Epoxy Grundierung soll man bis zu 6 Monate ohne Endlackierung offen stehen lassen können, ohne Gefahr zu laufen dass das Metall darunter schaden nehmen könnte. Was hast du du verwendet? 2K Acrylgrundierfüller soll nicht ganz so gut sein.
Mein kadett e restaurations projekt.
#48 Also die Felgens sind in der Dimension 8,5x18 et 35.
Wobei ich hinten noch 20mm Spurplatten draufgemacht habe. Das mit der Kante am Radlauf da habe ich sehr GROßEN Wert drauf gelegt diesen zu erhalten weil alles andere an einem geraden Radlauf sieht einfach nur sch... aus.
Der Trick..
Habe mit dem Bördelgerät die Rolle gerade angesetzt und mit etwas Wärme das Blech rausgezogen. Als ich es dann ein bischen gezogen hatte, habe ich das Bördelgerät zur Felgen- mitt unter druck gelassen und mit dem Hammer mir meine Kante immer wieder leicht und mit Gefühl nachgehämmert. deshalb die Macken die auf dem letzten Bild zu sehen sind. :rollin: -
#49 Hey leutz, kann mir jemand sagen wieviel Platz zwischen Turbolader und Wasserkühler ist bei einem Kadett e Turbo???
Baue mir gerade einen Doppellüfter für den Kühler. Will die zwei aber vor den Kühler machen und nicht wie üblich dahinter. Müsste ihn deshalb etwas in richtung Motor versetzen deshalb die Frage.
Wer nen Bild hat, als her damit.
Dankeschööööööööööööön
