scheinwerferverstellschalter ausbauen, wie?
    hallo community,
    ich sitz gerade in meinem kadett und versuch das tacho auszubauen...
    er geht leider nicht weil dieser scheinwerferverstellschalter nicht abgeht...
    wie bekomm ich den ab?
    oder muss die gute alte kneifzange rann ? :D
    grüße
    maganzi
    Spritsparen warum? Benzin gibbet an jeder Tankstelle!
    Hi,
    der sollte eigentlich mit einem kleinen Stromprüfer rausgehen.
    Vorsichtig die die hinteren Haken etwas auseinander drücken und schon sollte es funzen. Oder was auch gehen sollte, ist den Schalter vorsichtig nach vorne heraushebeln.
    Aber auf keine Fall abschneiden.
    MFLH aus Nordhessen
    Wir fahren nit schnell, wir fliegen nur tief
    REDFLASH
    Du kannst entweder erst den Stecker nach hinten raus ziehen (mußt dafür die eingerasteten Pinne links und rechts ausrasten) und dann den Schalter von hinten nach vorne raus schieben, oder Du drückst mit einem flachen Gegenstand oben und unten an den Schalterkanten (Rückseite der Tachoverkleidung) den Schalter nach Vorne raus und läßt den Stecker einfach da hängen.
    Auf deinem letzten Bild sieht man das am besten... da einfach oben und unten nen bissel gegen drücken und somit den Schalter nach vorne raus drücken.
    Gruß Music.
