ABS funzt net
#3 ...oder ob die birne da ist aber kaputt. wenn du nur zündung anmachst müsste die dauerhaft brennen. Kaputte birne ist wohl am wahrscheinlichsten, weil totalausfall ja das notlaufprogramm vom abs ist. das wird aber durch die leuchte angezeigt und der fehler kann dann über den diagnosestecker ausgelesen werden...oder abs nachgerüstet und leuchte gar nicht verkabelt ???
