Motorruckeln C16NZ
#3 bei mir war die ursache eine defekte zylinderkopfdichtung. dadurch hat er falschluft gezogen und es hat sich sone schlacke an den ein oder auslässen (weiß nich mehr genau) abgesetzt! is auch bei normaler fahrt aufgetreten. aber versuch vorher doch lieber mal nur die zündis zu wechseln vllt geht es so auch weg
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von Roadrunner1999
Bei der Aktion hat der Meister noch ein total vergammelten Zündverteilerdeckel festgestellt. Gerade mal 20000 km drauf das Teil, original Bosch der Schrott!Danke euch vielmals für die Tips!
Dann sollte warscheinlich auch der Zündzeitpunkt eingestellt werden, sonst kann Bosch nix dafür wenn die nur 20000 km halten. Auch bei falschen Kerzen, Verteilerfinger oder Zündkabel, verschleisen die Zündverteilerdecke sehr schnell, da kann Bosch auch nix dafür - wuste das der Meister auch?
#7 Also der Zündzeitpunkt muss noch von Hand eingestellt werden, habe das vor knapp einem Jahr erst machen lassen bei OPEL weil der Gute beim Beschleunigen zicken gemacht hat.
Werde denen bei Bosch den Verteilerdeckel aufn Tisch hauen :o) Die Kontakte waren bis auf 2 alle wegkorrodiert, Zündkerzen waren die korrekten.Als nächstes ist der Leerlauf dran, heute ging er wieder einfach so aus bei getretener Kupplung. Muss wohl mal mit Bremsenreiniger ran...
