Trockensumpf
    Moin Moin
    Mich juckt eine Frage:
    Was steckt hinter dem Begriff "TROCKENSUMPF". Dies fiel mir in Verbindung mit ner XE Ölwanne auf!
    Gibt es denn auch "FEUCHTSUMPF"? :rolleyes:
    Wäre echt dankbar für Antworten
    MFG Daniel
    Moin Moin,
    Da Deine Frage ja nicht Kadett-E spezifisch ist, sondern es Dir ja um eine Begriffserklärung geht, hab ich den Thread mal in die TechZone -> "Wie funktioniert...?" verschoben.
    Zum Thema selbst:
    Bei einer Trockensumpf-Schmierung befindet sich das Schmiermittel (Motoröl) nicht in einer Ölwanne unterhalb der Kurbelwelle, sondern in einem seperaten Behälter, der irgendwo, wo gerade Platz ist, im Fahrzeug angebracht wird/werden kann.
    Mittels einer Pumpe wird das Öl aus diesem Behälter an die Schmierstellen im Motor (Kurbelwelle, Zyl.Kopf etc.) befördert.
    Das abtropfende Öl sammelt sich in der unteren Kurbelwellenabdeckung (da wo früher mal die Ölwanne saß) und wird mittels einer weiteren Pumpe wieder in den Vorratsbehälter zurück gefördert, so daß wieder ein Ölkreislauf entsteht.
    Vorteil:
    - Durch Wegfall der eigentlichen Ölwanne, ist der Motor erheblich flacher und kann wesentlich tiefer angebracht werden(beserer Schwerpunkt), bzw. die Bodenfreiheit wird erhöht
    - erheblich größere Ölmenge, die für niedrigeren Temperaturen sorgt
    - Es steht immer gut Öl zur Schmierung zur Verfügung, auch bei extremem Kurvengeschwindigkeiten
    Der einzige Nachteil einer Trockensumpfschmierung ist eigentlich nur der erheblich höhere Kostenaufwand (beim C20XE ca. 1400 EUR), naja und vielleicht der komplexere Aufbau.
    Deshalb ist diese Art der Schmiermittelversorgung eigentlich auch nur bei Motorsport-Fahrzeugen und nicht in Serien-Straßen-Fahrzeugen zu finden.
    Ich hoffe, ich konnte das mit wenigen Worten einigermaßen erklären.
    Schönen Gruß
    Thorsten
    der R8 hat Trockensumpfschmierung :D
    deinen ausführungen ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, thorsten, nur das schon einige "serienwagen" wie etwa porsche u.ä. auch auch trockensumpfschmierung zurückgreifen.
    No Fuckin Mainstream
    Sehr gut erklärt,nur der Preis ist net so richtig;) .Die Trockensumpf vom C20NE is gleich mit der vom C20XE:D .
    Rallye is not a Crime
    Ein Fall für "Genial daneben", da kommen die nie drauf !
    Trockensumpf, han ich ja noch nie gehört !
    ihr habt das was vergessen........
    hauptgründe für eine trockensumpf sind:
    - durch wegfall der "pansch"-arbeit der pleuel im öl, wird weniger energie verschwendet, sprich die motorleistung erhöht sich geringfügig....
    - dadurch, das das öl aus dem externen tank kommt, kommt es nicht mehr zu öldruckschwangungen bei schnellen kurvenfahrten bzw. fahrtrichtungswechseln. der öldruck bleibt konstanter......und was das heißt, muß ich ja wohl keinem erklären, oder??
    Du kannst es dir vorstellen, also kannst Du es auch bauen.
    freiwilliger Wossi
    Mensch Leute, nun hackt doch nicht alle auf mir rum ;( ;( ;(
    Hab´s etwas anders formuliert, aber das habe ich eigentlich damit gemeint.
    Kiwikeks und Robert:
    Ich hätte vielleicht besser bezahlbare GROß-Serienfahrzeuge schreiben sollen ;)
    Patrick:
    Den Preis hab ich aus den Katalog von Timm´s Autoteile:
    Komplette Trockensumpfanlage für Opel 16V ( C20XE ) = 1365 EUR.
    Da die Motorblöcke beim den OHC-Bigblock-Motoren nahezu identisch sind vom Aufbau, paßt diese Anlage natürlich auch beim 18E, C20NE usw . . .
    Schönen Gruß aus dem Hohen Norden
    Thorsten
    Ist so eine Trockensumpfanlage denn aber nicht viel unzuverlässiger? Sprich was wenn der Schlauch kaputt geht, oder die Pumpe.
