Lichthöhenverstellung (Schalter) ausbauen
    wie ab. du meinst du kriegst ihn nicht aus dem armaturenbrett? also bei meinem corsa b hab ich mir n werkzeug gebastelt. ein 1 cm breiter metallstreifen, im straubstock ca. 2 mm abgewinkelt vorne, dann konnte ich den rausziehen. weiß allerdings net wie es beim e kadett aussieht. manchmal hilft es auch teile in der nähe auszubauen und den schalter von hinten rauszuschieben. wenn du nur den schalter nicht vom kabelbaum trennen kannst. siehe nach, ob da wiederhaken sind, die runtergedrückt werden müssen.
    habs mittlerweile hinbekommen :>
    ganz schön fricklig das ganze
    hab jetz aber ein neues Problem... hab den Tageskilometerzähler Stift aus dem Tacho gehauen... is es überhaupt möglich das Teil wieder einzusetzen ? Habs nach 3 Stunden basteln nich hinbekommen..
    Digi oder Analog? Ich weiß jetzt grad ncih ob die da gleich sind.
    Bei Digi steckt der STift in so nem beweglichen Teil das dann halt gerne so steht dass er nciht rein will. Dann musste mal den Tacho hinten aufmachen und das Teil innen festhalten.
