Servus,
Ich habe vor zwei Jahren von Automatik auf Schaltung umgebaut. Und schon die ganze Zeit gehen der Erste und Zweite Gang deutlich schwerer rein als die anderen. Also dieser Widerstand über den man drücken muss dass er rein geht ist sehr groß. Den Ersten bekomme ich im rollen quasi garnicht rein, was aber glaube ich normal ist oder? Der Zeite ging deutlich schwerer als 3., 4. oder 5. aber es war noch annehmbar.
Jedenfalls habe ich jetzt den Schaltweg verkürzt, dadurch ist natürlich der Hebel kürzer und ich brauche noch mehr Kraft. Ich muss jetzt teilweise wirklich drücken wie ein Ochse dass der Zweite rein geht, so dass ich wirklich schon Angst habe irgendwas kaputt zu machen beim Drücken.
Ich habe mal das Schaltgestänge komplett am Getriebe ab gemacht und wenn ich im Stand direkt mit der Gabel am Getriebe die Gänge durchschalte merke ich ausch schon dass die ersten beiden nen deutlich höheren Widerstand haben.
An was kann das denn liegen? Kann am Getriebe selbst noch was falsch eingestellt sein?
Aber Ich hab keine Probleme mit dem Getriebe, die Gänge gehen problemlos rein, sie bleiben auch drin und er macht auch keine Probleme beim synchronisiren oder so. Man braucht einfach nur sehr viel Kraft um sie einzulegen.
