Sonnendach
    hallo
    ich habe mal eine frage
    mein sonnendach ist undicht auf einer seite
    gibts da irgentwelche tricks die dichtung wieder dicht zu bekommen
    würde mich freuen wenn mir wer helfen könnte danke im voraus
    der gasmann
    TAch auch,
    Krankheit beim E mit SD. HAb da selbst noch keinen Trick gefunden. Auf´m Schrott nen neuen, gebrauchtes Dach holen?!?
    Gruß Patrick aus dem Tal de fliegenden Busse
    Kadett E - was sonst?!?
    Versuch die Dichtung einfach mal mit Silikonspray zu behandeln. Sinnvoll wäre auch, die Abläufe des Schiebedachs mal zu reinigen, weil die gerne verstopfen.
    Wenn die Dichtung aber schon ganz ermüdet ist, dann solltest du vielleicht ein gebrauchtes Schiebedach mit einer Dichtung im guten Zustand einbauen.
    Gummidichtungen soll man ja angeblich nicht mit Silikon
    behandeln, das hilft wohl erstmal, aber danach härten die
    Gummis umso schneller und bröseln eher. Man soll Oliven-
    öl hernehmen, einpinseln und einziehen lassen, mehrmals.
    Aber zum Dach mal ansich. Ich meine, da sind doch extra
    Wasserbecken drunter und Schläuche, damit es eben
    "durchregnen" kann. Man geht doch also nicht davon aus,
    dass die Gummiumrandung oben, dicht ist.. oder sehe ich
    das falsch ?! Meint Ihr eine andere Dichtung ?!
    Gruß,
    Rob.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Interessant, danke für den Tip? Aber warum empfehlen denn dann viele gute Fahrzeugaufbereiter die Dichtungen schön mit Silikonspray zu behandeln?
    Das mit dem Olivenöl probier ich aber auch mal aus. :)
    Weil das halt nur Fahrzeugaufbereiter sind, vermute ich mal.
    Muss ja bei denen nicht lange schön aussehen.. o)) Zum
    Verkloppen der Autos reicht das.. aber in meinem Oldtimer-
    Magazin wird davon abgeraten.. o)
    echt interessant danke erstmal :)
    aber wie wo komm ich an die ablaufschläuche ran kenn mich da nicht so aus was das angeht :rolleyes:muss ich da das dach ausbauen oder wie geht das
    gruss der gasmann
    Musst mal den Kopp rüberhalten, dann siehste in den Ecken
    des Daches so Löcher, sofern die noch offen sind. Und da
    gehen jeweils die Schläuche ab, die dann im Schweller
    oder in Deinen Endspitzen enden.
    Und wenn Du schon dabei bist, dann guck halt hinten auch
    gleich nach, ob die Schläuche auch noch in ihrem Loch
    stecken und nicht bereits ins Fahrzeuginnere gerutscht sind.
    Sonst läuft Dir die Suppe nämlich immer schön rein.
    Die Enden findest Du ziemlich genau hinter den Hinterrädern
    unterhalb der Stoßstange, Endspitzen halt.. o)
    jo danke für denn tip ich hab die löcher vorne in denn ecken gefunden scheinen nicht dicht zu sein *trozdem läuft das wasser auf der rechten seite nicht ab steht in der rinne vom dach wenns auf ist *oder sind hinten auch noch löcher die verstopft sein können?
    und wie finde ich die hinten unter der stosstange die löcher ich seh da nichts 8)
    gruss der gasmann
    Tach auch !
    Hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem.
    Mein freundlicher Opel-Händler sagte mir dazu: "Diese Dächer seien nie ganz dicht!"
    Deswegen auch die Auffangbecken mit den Wasserableitungen nach vorne zu den Kotflügeln.
    Der Rat vom freundlichen Opel-Händler war : "Jag da mal en Draht durch bis der unten am Kotflügel rauskommt!"
    Die wären meistens innen verstopft und nicht oben am Dach.
    Also nahm ich nen starren Draht 1,5er Querschnitt (aus nemm Stromkabel z.B.) jagdte den Draht ein paar mal pro Seite durch jede Öffnung (Loch) oben am Dach bis er unten raus kam und siehe da, dass Wasser lief wieder wunderbar ab ;)
    War nett von dem freundlichen Opel-Händler!
    Er hätte mir ja auch 4 Stunden Arbeitszeit berechnen können ;)
    Greetz, Sven
