Mein Bruder ist gestern mit seinem C16nz gefahren, und auf einmal ist der Wagen während dem Fahren ausgegangen. Der Wagen ließ sich dann wieder starten, und fuhr dann auch noch ca 200Meter, bis er dann völlig ausging. Seither lässt er sich nicht mehr starten. Es wurden heute neue Zündkerzen verbaut, was jedoch nichts gebracht hat. Benzinpumpe funktioniert auch, da der Sprit an der Drosselklappe ankommt. Kann mir jemand weiterhelfen, was das Problem sein könnte?
C16nz springt nicht mehr an
#5 Hallo. Ich habe heute mittag kurz den Kadett genauer angeschaut. Dabei habe ich festgestellt, dass bereits aus der Zündspule nichts rauskommt. Daraufhin habe ich ne andere Zündspule gesteckt, wo jedoch auch nichts raus kam. Das Problem entsteht also schon vor der Zündspule. Kann es sein, dass es sich vielleicht um nen Kabelbruch handelt, da alle Sicherungen in Ordnung sind, und die Zündanlage sowieso nicht seperat abgesichert ist, nur die Einspritzanlage. Wäre super, wenn jemand nen Tip für mich hätte, wo ich anfangen soll zu suchen.
#6 Hallo
Ich rechne sehr damit das der Verteiler das zeitliche gesegnet hat. Mach mal die Verteilerkappe runter und schiebe das auto mit einem gang mal vor und hinter und schau mal ob sich der Verteilerfinger noch dreht. Kann sein das sich die Plastikaufnahme zur Nockenwelle drin in wolbefinden aufgelöst hat dann bekommt der kein Zündsignal und die Spule baut keine spannung auf.
2. Möglichkeit, die wicklung im Verteiler hat sich aufgelöst dann dreht sich der Verteiler aber bekommt trotzdem kein signal.
#8 Wie gesagt schau dir den Vertreiler mal genauer an! Der Verteiler gibt ja der Spule das signal das sie sich auflädt ohne das signal kommt da an der spule auch nie im Leben ein funke raus. Schau mal ob sich der Finger überhaubt noch dreht wenn der so bleibt wie er ist na weist ja schon warum aus der Spule nichts kommt wenn der sich dreht dann machst mal denn finger runter und schaust die mal die Spule an. Einfachste ist aber immer noch den Verteiler mal mit jemand zu Tauschen.
