runde radläufe???
    ich habe grad mein kadett in alle einzellteile ezerlegt und möchte mir runde radläufe einschweißen. meine frage : von welchen fahrzeug eingnen sich die radläfe am besten?
    und wenn wir dabei schon mal sind, welche rad reifen kombi kommt schön fett? ich denke da so an 7,5 und 9 mal 16 mit entsprechender bereifung. bin für eure anregungen und tips sehr dankbar.
    Also ich habe bei mir die vorderen Kotflügel vom kadett eingeschweißt! Sieht Hammer Geil aus. Ist aber eine Schweine Arbeit da ich das ganze innen Radhaus selber fertigen mußte.
    Und fahre denn Kadett mit 9x16 Et 15 Rings herum. Und habe hinten immer noch platz für 20 bis 30 mm Distanzscheiben pro Seite. Allerdings ist das Fahrverhalten nicht so toll mit 9X16 et 15 an der Vorder Achse. Das muss dir klar sein.
    MfG
    Jup hab auch die Kotflügel genommen
    ist echt geil geworden
    kannst ja mal auf meiner homepage
    vorbeischaun
    Bei der Rad reifen kombi kann ich dir noch nichts sagen (bin selber noch auf der suche) :D
    Bis denne
    Zum Cabrio
    Früher haben wir für so etwas immer Golf1 oder C-D Kadett Radläufe genommen
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Jup damals hat man golf 1 raläufe genommen
    doch die kotflügel kommen breiter :D
    Die Kotflügel haben nur ein problem sie sind nicht ganz rund und die achse sitz auch nicht richtig mittig (müsste ein stückchen nach hinten dann würds besser aussehen
    (vielleicht find ich ein bild von der seite)
    Bis denne
    Zum Cabrio
    Mir gefällt es einfach nicht wenn vorne schmale Felgen montiert sind. Rundherum dir selbe Felge bitte. 9x16 ist halt die klassische Größe mitlerweile. Die vorderen Kotflügel haben wir bei einem Kumpel hinten verwendet. Aber rechts Vorne nach links hinten, das kommt besser. Scheiß Arbeit, da muß ich Euch allen recht geben.
    Hm die möglichen Varianten wurden hier schon genannt. Ich mag runde Radläufe am E ja mal garnicht, aber das tut hier ja nichts zur Sache. ;)
    Wegen der Felgen würde ich persönlich auch auf das gleiche Mass rundum gehen. Vorne 7 1/2 und hinten dann 9 ist mein Ding nicht.
    Gruss, Matze
    Servus leut´z,
    wie ist das? ich habe einen caravan, wie kriege ich bei dem hinten runde radläufe hin? weil ich bin der meinung da ist die tür im weg so wie beim 4 türer
