Hallo.
Ich fahre einen Kadett E-CC Baujahr ´89 mit C13N Motor.
Seid geraumer Zeit ruckt er, wenn ich kurz vor Vollgas bin. Habe daraufhin alles im Bereich Zündung neu gemacht. Zündkabel, Verteiler komplett mit Zündmodul, Zündspule und Zündkerzen. War ziemlich teuer.
Poti hab ich auch getauscht. Keine Besserung.
Steuergerät hab ich auch schon getauscht. Keine Besserung.
Kraftstoffpumpenrelais erneuert. Keine Besserung.
Nachdem die MKL angegangen ist habe ich Fehler auslesen lassen. Abgas zu Mager, hat mir mein freundlicher Opelhändler gesagt.
Darauf hin hab ich den Saugrohrdrucksensor getauscht. Keine Besserung.
Einspritzventil habe ich von einem anderen Motor getauscht. Keine Besserung.
Kann es vielleicht was mit der Kraftstoffpumpe zu tun haben?
Kraftstoffdruckregler an der Einspritzeinheit?
Das Koriose ist, dass er das nur bei einer bestimmten Gaspedalstellung macht und sobald die Drehzahl höher ist, wird es schlimmer. Aber das Poti ist es nicht.
Ich hoffe, mir kann hier einer helfen.
OlliOpel
