mein Name ist Heiko und bin begeisteter Vectra-A Fahrer.Aber da ja schrauben mehr Spass macht als fahren will ich mir ein neues Projekt zulegen.Meine Wahl fiel auf einen D-Kadett mit einem guten alten C20XE.Ich habe mit 3 anderen Jungs eine eigene Schrauberhalle mit Hebebühne und so weiter.Also die besten Vorraussetzung für einen Umbau.Lese auch alle Opel Zeitungen und habe da herausgelesen das die Technik vom E in den D ganz gut passt.Ihr hattet bestimmt schon oft solche Fragen aber dafür ist ja ein Forum da.In eurer Suche habe ich auch noch nix gefunden was alle meine Fragen beantwortet.Ich fang mal an.
Was brauch ich alles für einen Umbau,werde mir einen GSI 16v zulegen?
Welche D-Karosse eignet sich am besten?
Stimmt es das die hintere Achse ohne Umbau passt?
Passen die Motorhalter,Kühler,Getriebe,Fahrwerk vom E?
TÜV-Erfahrungen könnt ihr mir auch posten.
Denke das reicht erst mal
Mfg
Ein Neuer
#2 Also am besten ist wenn du dir einen kompletten Kadett E oder Astra F GSI 16V besorgst, dann hast du schon mal die meisten Teile für den Umbau da!
Bei der Wahl der Karosse des Kadett D ist es am einfachsten die vom GTE (1.8E) zu nehmen, weil dort schon die passenden Motorhalter, Tank mit Rücklauf und die Öffnung im Motorraum vorhanden sind für die Einspritzanlage!
Versicherungstechnisch ist es natürlich günstiger die Karosse eines 1.3ers zu nehmen wegen der Schlüsselnummer!
Die HA und Federbeine vom E passen auch mit leichten Umbauten, wie genau kannst du dir bei mir auf der Homepage unter Tipps&Tricks ansehen! Weitere Umbau Tipps folgen in den nächsten Wochen auch C20XE Einbau usw...
Wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau!
#8 Vielen Dank für den Empfang,
gteschmiede
Super Homepage,genau das was ich brauche,bitte mehr davon
Racer 007
hab ich doch getan
@all
DANKE :tongue:
Mfg -
#9 moin,
habe auch ein bisschen gebastelt und improvisiert, besonders, was die kühlerträger betrifft:
13N auf GTE
und 1.6 auf c20nefindest du auf meiner HP http://www.blitzhits.de unter "umbauberichte"
