Frage zum Elektrischen Dach
    :hallo:
    Ich hab da mal ne frage, die mir heute so durch den kopf gegangen ist. Ich hab ja wie gesagt ein elektrisches dach, was würde ich machen können wenn mal die elektronik versagt und ich das dach offen habe. Man muss da ja vorhher wissen, nicht das ich in diesen moment akarte habe und fische züchten kann. Gibt doch bestimmt da eine lösung. hab gestern mal die verkleidung von der hydraulikpumpe abgemacht und dahinter geschaut ob da irgentwas wie einen hebel oder schalter finde zum manuellen dach öffen aber leider nix gefunden. Vielleicht war ich aber auch nur blind. Bestimmt könnt ihr mir weiter helfen, hab mal gehört irgentwie soll das gehen, frage ist wie :kratz:
    Bedanke mich schon mal im vorraus. flo
    Soweit ich weiss, gibt es da so ne Art Schlüssel... da ziehst Du diese kleine Abdeckung von der Motorabdeckung ab und dann wird dieser spezielle Schlüssel an den Motor gesetzt und dann manuell gedreht... hab aber jetzt auf die Schnelle nix passendes im EPC gefunden... vielleicht sonst einfach mal bei Opel anfragen.
    Gruß Music.
    es geht ums cabrio richtig? da müsste rechts hinten im kofferraum der mechanismus zugänglich sein. da müsste ein kleiner hebel sein (oder ein ventil zum öffnen), den du umlegen musst. dann is da noch ne öffnung entweder für n schraubenzieher oder n radschlüssel, damit wird das dach manuell hochgepumpt. weißes aber nur aus der erinnerung.
    Einmal editiert, zuletzt von kadett2005 ()
    Einentlich ganz einfach.
    Wie mein Vorrednet schon sagte...an der Hydraulikpumpe ist eine kleine Flügelmutter, die Du aufdrehen musst. Danach sind die Dämpfer "offen", sodass Du das Dach einfach zuklappen kannst. Brauchst nix weiteres Pumpen oder ähnliches. Nur anschließend die Flügelmutter wieder zudrehen, damit die Hydraulik wieder funzt :)
    Gruss Mick
    danke mick das werd ich mir später mal anschauen, und dann berichten ob du recht hattest. Zu ascona133 muss ich sagen, hehe sehr witzig wenn ich die hätte würde ich bestimmt nicht fragen.. :totlach:
    Danke nochmals
    sag das nicht. da gibts einige.
    he he... ok, Fettnäpfchen ;) ...hab ganz übersehen, das er ja ein Cabrio hat.
    Gruß Music.
