Hallo, habe ein Problem mit der Spritpumpe. Habe ja damals einen anderen Motor eingebaut. Dabei hatte ich aber nicht die passende Pumpe zur Hand. Habe also die inneliegende dran gelassen, da aber jetzt der Tank undicht ist, habe ich einen anderen Tank sauber gemacht, von Rost und Farbe befreit und neu lackiert. Jetzt habe ich ja auch einen andere Aufnahme für die Spritansaugvorrichtung gemacht. Jetzt bräuchte ich aber Foto's, wo und wie die Pumpe unter dem Auto angebracht wird. Weil ich habe die Aufnahme von der Pumpe aus einem Kadett E Cabrio. Wäre jetzt gut, wenn mir evtl jemand ein Foto posten könnte, damit ich weiter komme. Hinzu kommt, daß mein Noch-Tank einen 42mm Durchmesser Einfüllstutzen hat und der neue Tank einen 55mm Durchmesser. Also schnell zum FOH, derr sagte mir dann, daß es das Schlauchstück nicht gibt. Nur von ganz oben an, ab dem Tankdeckel, das obere Stück, aus HartKunstoff ist länger geworden und das Stück Schlauch kürzer. Und was bei mir drunter ist, ist oben kurz und unten lang. Beide Autos waren damals mit einer 1.6 l Maschine bestückt. Hier mal ein Foto von der Ansaugvorrichtung im Tank.
Gruß, der Benno76 aus dem EN-Kreis
