GTE Tacho im 1.3S
#2 hallo
ich kann erstmal davon ausgehen das dein 1.3s keinen Drehzahlmesser besitzt.Genaue belegung aus dem sr Ama. . kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen müßte mal meinen Tacho ausbauen und mir die Farben anschauen.Mußt dir warscheinlich sowieso noch einen Zusatzdraht von der Zündspule ins Amaturenbrett ziehen für den Drehzahlmesser .Einfach an dem grünen Draht an der Zündspule abzweigen.Aber du kannst erstmal beide Tacho Einheiten nebeneinander legen und vergleichen wo welche Leitung auf der Rückseite Hinführt.Oder wenn du die Möglichkeit hast dir irgendwo den Stecker aus einem SR herausschneiden und mit deinem Kabelstrang verbinden. -
#4 Hatte das gleiche Problem! Die Steckerbelegung ist auf jeden fall anders! Kannst am besten den Verlauf der Leitungen auf der Rückseite des Tachos verfolgen! Mit dem grünen Draht an der Zündspuhle stimmt beim 1,3 S nicht! Die hat nur einen Roten und einen Schwarzen ! Du brauchst den Schwarzen Kabel! Dann müßte es laufen.
