Alternativer Motor
    Ich würde gernen einen anderen Motor in den Kadett einbauen. Mit welchen alternativen Motoren gibt es denn schon Erfahrung? Welche Motoren eignen sich?
    Welche Komponente (Fahrwerk, Fahrzeugstrang...) müssen denn außerdem ausgetauscht werden?
    Einmal editiert, zuletzt von bufferix ()
    ich erwarte mehr leistung, etwa für den einsatz auf einer rally wie der taunus-rally oder so. es stellt sich natürlich die frage nach dem platzbedarf...
    Alternativen sind da immer C20XE oder C20NE
    Letzteren könnte ich dir einen guten anbieten, evtl mit Teilen für den umbau
    Mehr infos zum umbauen findest in der 'suche'
    Einmal editiert, zuletzt von Turbo-D ()
    ok, das sind quasi Motoren aus anderen Opel-Modellen.
    Wie sieht das aus zB mit dem Motor aus nem Porsche oder Subaru? 150PS sind ja schön und gut und auch mehr als 54 *g* aber mehr geht doch auch, oda? Schließlich soll es sich ja lohnen ;)
    Was ist zB damit:
    3L 24V C30SE DOHC mit Getriebe (bei ebay)
    3 Mal editiert, zuletzt von bufferix ()
    Denke so ein sechs Zylinder 3 Liter Motor wird unter Platzmangel leiden, und wenn er dann doch reingeht dann ist das Fahrverhalten mit so einem schweren Motor auf der Vorderachse bestimmt nicht so toll.
    Also ich denke im Forum sind genug Leute die nen D mit Turbo C20LET fahren, da geht je nach größe des Geldbeutels ne Menge an Leistung.
    Bei Motoren anderer Hersteller wird es Probleme beim eintragen geben.
    Für Opel Motoren ist das schon eher möglich.
    Am besten mal die Suche nutzen, oder mal per PN Kontakt zu Leuten aufnehmen die nen D mit Turbo fahren.
    Du hast die PS, aber ich bin irre
    Überall wo MY draufsteht is auch MY drin...
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Der 3L V6 passt schon, allerdings müßte er mit 2,5er Köpfen und ANsaugbrücke gefahren werden, oder man ändert die Haube so ab, dass sie zu geht, wenn die 3L Köpfe und Ansaugspinne drauf sind.
    Motorhalter gibt es bei Timms, soviel ich weiß.
    Aber all zu viel kann ich über den Umbau nicht sagen, aber ein paar Jungs hier haben den 2,5er V6 im D und der Umbau ist bis auf oben genannte Änderungen am Motor gleich.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    also ich bin der meinung, dass ein V6 nichts in einem D zusuchen hat. Ich würde dir auch eher einen C20XE empfehlen.... Und dann würde ich einfach mit anderen Teilen die Leistung steigern.
    Der Codi
    in welchem Modell ist denn dieser Motor serienmäßig verbaut? Also welches Unfallauto muss ich kaufen... ?
    C20XE gibt es im KAdett E, Astra F, Vectra A und Calibra.
    Den V6 2,5 gibt es im Vectra A und B, sowie im Calli und im Omega B.
    Den V6 3,0 bekommt man soviel ich weiß nur im Omega B und da meist nur als Automatik.
    Der C20XE hat 150 PS und bekommt man mit etwas Einsatz auf 200PS.
    Der 3L V6 hat 211PS serie
    Den 2,5er bekommt man als 170 und 190 (oder 192) PS.
    Der 3L mit den 2,5 Köpfen bringt natürlich dann was mehr mit, wegen der höheren Verdichtung.
    Ein C20LET wäre auch möglich. Also der 2L 16V mit Turbo, Serie 204PS und bis deutlich 300PS ohne Probleme. Den Motor gabs nur im Vectra A und Calibra.
    Wenns nicht teuer werden soll,dann ist ein C20XE mit Tuningteilen die beste Alternative.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
