Bearbeiteter C20XE Kopf von Mantzel - wie erkennen
    hab mir vor einigen Tagen einen von Mantzel bearbeiteten Kopf gekauft der dannheute auch an kam...
    Ist ein 700er Kopf bei dem vorsorglich der Wasser-/Ölschaden 'repariert' wurde... wo kann ich sehen ob das auch tatsächlich gemacht wurde?
    Wenn dem so ist, ist er nun ja meist noch besser als der Costcast-Kopf.
    Desweiteren bekam er die Stage I oder Phase I (oder wie auch immer Manztel das nennt) -Bearbeitung sprich die Kanäle wurden erweitert.
    Auf der Einlassseite sind auch diesbezügliche Spuren zu sehen, hätte aber Gedacht das sie sie mehr weiten würden, habe aber Momentan noch keine Vergleichsmöglichkeit. Auf der Auslassseite kann man auf Grund der Russablagerungen nicht viel sehen...muß ich wohl mal reinigen.
    Ansonsten macht der Kopf einen ganz guten Eindruck, das es sich dabei wirklich um einen von Mantzel bearbeiteten Kopf handelt kann man vermutlich glauben da der Verkäufer sonst nur gut Bewertungen hatte und er noch diverse weitere Mantzelteile im Angebot hatte.
    Fall da noch spiel wäre, wie weit kann man die Kanäle denn so weiten nicht das die Wandungen nachher zu dünn werden.
    jetzt interessiert das schon 2 leute !? ?(
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
    Hi,
    ich hab nen Mantzelkopf fürn XE daheim liegen, bei diesem Kopf sind die Kanäle ziemlich glatt geschliffen, richtig poliert und nicht angerauht wie bei vielen anderen. Der Kopf bei ebay sah nicht so aus wie meiner, was aber nichts zu sagen hat. Markierungen gibts da keine, soweit ich weiss.
    Martin
    excalibur: Habe einen Kopf, der bei EDS war. Die haben wegen der Garantie EDS und das Datum 08.07. eingeschlagen, sowie weitere Ziffern- denke, ein interner Code, um zu sehen, WAS die gemacht haben. Mantzel müßte ja auch Garantie gegeben haben,. also würd ich auch bei Deinem Kopf mal nach Ziffern und Buchstaben Ausschau halten, die normal nicht drauf sind.
