Endschalldämpfer E Stufenheck
#2 Beim Astra Stufe kann der Endschaldämpfer passen,beim Cario nicht immer
Soviel ich weiß sind nur ganz wenige auf Stufenheck Basis gebaut wurden,der meißte Teil aber auf CC Basis-zu erkennen an den hinteren Stoßstangen( CC sind die seiten der Stoßst.kürzer als bei der Stufe)
Bei Interesse:Habe noch einen Sebring Endschalldämpfer mit ABE, 70 Endrohr,Alu-passt aber nicht mit AnhängerK. -
#3 also astra ist eigentlich gleich nur cab passt nicht.
stufe sollte passen.
getestet hab ich das noch nie weil die vom normalen kadett CC auch gut passen mit bischen rohr dran schweissen und in der abe steht dann auch kadett .
also einfach nen normalen fürn CC nehm und ca 20cm rohr dran schweissen und dran baun. -
#6 ZitatOriginal von Mike66
Soviel ich weiß sind nur ganz wenige auf Stufenheck Basis gebaut wurden,der meißte Teil aber auf CC Basis-zu erkennen an den hinteren Stoßstangen( CC sind die seiten der Stoßst.kürzer als bei der Stufe)wie soll man das sonst verstehen??
#7 Also, um das nochmal zu klären, ich war der Meinung, dass beim Astra F das Cabrio und die Stufenheckvariante den gleichen ESD haben, weil beide hinten länger sind als der CC.
Eigentlich wollte ich ja auch nur wissen, ob es Möglichkeiten gibt einen ESD von einem anderen Modell zu verbauen, ohne Schweißarbeiten vornehmen zu müssen.
