TÜV und ASU steht bevor
    hab bald TÜV und ASU...
    ...was kostet das normalerweise???
    ...und wonach sollte ich nochmal schaun bevor ich den termin hab???
    mfg Kampi
    Kosten beim TÜV/Dekra/GTÜ usw. (leider kann man keine definitiven Preise nenne, da diese schwanken und sich oft ändern. hiermit müsst ihr grob rechnen)
    Hauptuntersuchung: ca 45€
    Abgasuntersuchung: ca 25-40 €
    Hauptuntersuchung
    Gehen Sie einfach die Checkliste Punkt für Punkt durch. Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantworten können, macht auch Ihr Kfz bei der Hauptuntersuchung eine gute Figur.
    1. Beleuchtung
    Funktionieren alle Lampen und Kontroll-Lämpchen im Armaturenbereich?
    Sind Leuchtengehäuse unbeschädigt (kein Kondenswasser, keine Steinschläge, Reflektoren nicht blind)?
    Funktionieren alle Lampen?
    Ist die Lichtstärke aller Lampen gleich?
    2. Räder und Bereifung
    Sind die Felgen ohne Schäden oder Verformungen?
    Sind die Reifen ohne Schäden wie Einschnitte, Beulen oder Risse (auch die Reifenflanken)?
    Ist das vorgeschriebene Mindestprofil (Pkw 1,6 mm in den Hauptprofilrillen) bei jedem Reifen vorhanden?
    3. Korrosion
    Sind keine ernsthaften Durchrostungen sichtbar?<
    Besonders beachten:
    Bodengruppe, Auspuffanlage, tragende Teile wie Schweller und Längsträger, Federbein-Aufnahmen im Motorraum und Kofferraum.
    4. Flüssigkeitsstände
    Ist die Bremsflüssigkeit zwischen Maximum und Minimum?
    Ist die Scheibenwaschflüssigkeit vorhanden?
    Verlieren Motor oder Getriebe kein Öl?
    5. Lenkung
    Treten keine Geräusche beim Lenken auf?
    Ist die Lenkung bei jedem Einschlag leichtgängig?
    Ist das Lenkspiel gering?
    6. Bremsen
    Rastet die Handbremse sicher ein, ist sie wieder leicht zu lösen?
    Ist der Handbremshebel vor dem oberen Anschlag schon fest?
    Fußbremse: Spricht die Bremse frühzeitig und kräftig an (ausreichende Verzögerung)?
    Starkes Bremsen: Bleibt der Wagen in der Spur?
    Sind die Gummibeläge der Pedale vorhanden und rutschfest?
    7. Sonstiges
    Ist die Batterie fest verankert?
    Sind keine scharfkantigen Teile am Fahrzeug (z. B. eine abgebrochene Antenne)?
    Ist die Frontscheibe ohne größere Steinschläge, Kratzer oder Sprünge?
    Ist die Hupe in Ordnung?
    Ist das Kennzeichen gut lesbar?
    Ist der Scheibenwischergummi in Ordnung?
    Sind sämtliche Spiegel optisch einwandfrei?
    Sind alle Veränderungen am Fahrzeug in den Papieren eingetragen?
    Ist der Verbandskasten komplett (Alter beachten) und im Kfz?
    Ist das Warndreieck in Ordnung und im Kfz?
    Ist die Anhängesteckdose in Ordnung?
    Ist die Fahrzeug-Ident.-Nr. lesbar?
    Stimmt das Typenschild überein?
    Für den Fall, dass Sie die Untersuchungsfristen überzogen haben, müssen Sie mit einem Bußgeld rechnen:
    drei bis vier Monaten 15,- EUR
    fünf bis acht Monaten 25,- EUR
    über acht Monate: 80 € + 2 Punkte in Flensburg
    Seit dem 01.05.2003 wird nach überzogener Untersuchungsfrist die Gültigkeit der Hauptuntersuchung rückdatiert auf die letzte Fälligkeit.
    Für den Fall, dass Sie die Untersuchungsfristen der AU überzogen haben, müssen Sie mit einem Bußgeld rechnen:
    Bei 3-8 Monate überschritten = 15 Euro
    Bei mehr als 8 Monaten = 40 Euro + 1 Punkt in Flensburg.
    Seit dem 01.05.2003 wird nach überzogener Untersuchungsfrist die Gültigkeit der Abgasuntersuchung rückdatiert auf die letzte Fälligkeit.
    ausser bei uns im saarland -- ist glaub ich das einzige bundesland wo net zurückdatiert wird :D
    meine autos
    e-kadett thread
    d-kadett neuaufbau
    dankeschön
    und wie siehts mit de ASU aus?
    muss ich da noch was kontrollieren bevor ich ihn untersuchen lass?
    Moin
    Also zur AU...
    Ich würde mal schauen, ob (wie oben schon beschrieben), deine Auspuffanlage dicht ist und nirgends raus-pfeift!
    Dann wäre ein Tip zur Au: Fahr den Wagen bevor du zum TÜV eierst, mal ordentlich warm! Gib ihm ruhig mal ordentlich die Sporen auf der Bahn, dass der ma frei geblasen wird und deine Lambadasonde bzw dein Kat gut Betriebstemperatur haben! Dann haste schneller bessere Messergebnisse und der TÜVer verpasst dir ruhigen gewissens die Plakette!
    MFG
    Daniel
    Sollte es ein Diesel sein, dann auf jeden Fall vorher auf die Bahn und schön treten, auch mal ne längere zeit im 4 Gang fahren, damit er hoch dreht und aus der Ruß-Stange( Auspuff :D ) den ganzen Schmodder rausblässt, dann wird beim Diesel die AU viel leichter über die Bühne gehen.
    Nein danke, ich muss noch fahren....
    naja des problem ist das ich mein cab in die werkstatt bring und die das dann machen
    Dann verlass Dich ruhig mal darauf, das die ne Menge finden, was gemacht werden muss, bei älteren Autos wollen die Werkstätten sich auch was verdienen daran... Kenne das aus eigener Erfahrung und aus denen meiner Kollegen... Seitdem machen wir lieber alles selber und fahren selbst zur Prüfstelle.
    Erst wenn der letzte GSi16V geschlachtet ist, werdet Ihr merken, das sie nicht mehr gebaut werden...
