Querlenker ausbauen
    Hallo
    Ich will meine Querlenker ausbauen und bekomme die Schrauben nicht auf. Habe schon rostlöse probiert. Wie habt ihr die ausgebaut?? Die große schraube mit dem 22 Schlüssel kann man ja abflexen aber die kleinnen schrauben??
    MfG
    Am besten mit einem Knebel und einer Verlängerung probieren die Schrauben aufzudrehen.
    Einsprühen bringt bei den hinteren kleinen Schrauben nicht wirklich viel.
    Willst Du die Querlenkerbuchsen erneuern ??
    Rallye is not a Crime
    Ich habe letztens an meinem GSI 16V auch auf Powerflex-
    buchsen umgebaut und hatte auch Probleme mit der
    Langen Schraube.Hab dann einfach hinten die 22er
    Mutter runtergeschraubt und die lange Schraube erstmal
    dringelassen und den Querlenker nach vorne rausgezogen.
    Geht so ohne Probleme raus. Dann die Buchse mit Brenner
    rausschmelzen und die Metallhülse um die Schraube
    aufflexen und gut.
    Wenn die hinteren nicht aufgehen könnte man vielleicht
    vom Innenraum ein kleines Loch ins Bodenblech schneiden
    und dann von hier die Befestigungsmuttern mit Caramba
    einsprühen oder so
    MfG Rainer
    Mit Knebel und Rohr geht mal garnichts!!!
    Ich will die Querlenker neu Lagern mit Pu und zum Beschichten geben. Die Karosse wird komplett neu gemacht.
    Die hinteren Querlenkerschrauben sind mit hochfesten Loctide "eingeklebt". Schon mal mit Hitze versucht ? Ich hab auch mal einen 70 cm Hebel gebraucht, um die Schrauben aufzukriegen. Die vordere Schraube war bei mir hofnungslos festgerostet.
    Oh Danke werde das dann mal mit der Lötlampe probieren. Habe keine Gas und Sauerstoff.
    Also die kleinen Querlenkerschrauben habe ich letztens erst
    bei meinem 20 Jahre Kadett mit normaler Halbzollknarre und
    Vielbackennuß (nicht die normalen 6-Kantnüsse) heraus-
    geschraubt.
    Wenn sich die Schrauben mit Hebel oder Verlängerung nicht
    bewegen, dann haste noch nicht gut genug gefrühstückt.. o)
    Ich schätze mal, dass sich die Schrauben mit einer Verlängerung
    eher abscheren würden, als dass Du diese herausgedreht
    bekommst, wenn sie wirklich pottfest sitzen.
    Probleme hatte ich vor 3 Jahren mit der 22er Monsterschraube,
    die haben drei Männer mit Verlängerung nicht abbekommen.
    Aber nachdem ich dann 3 Jahre mit Sportfahrwerk fuhr,
    konnte ich sie neulich allein herausdrehen, keine Ahnung
    warum.
    Ansonsten hilft natürlich immer Warmmachen des
    Gewindes /der Umgebung, nicht der Schraube!
    Und manchmal hilft auch, kurz anschrauben um dann
    losschrauben zu können, evtl. alles in Kombination mit
    Schlägen eines Dritten.
    An die Schmalzstullen denken.. und dann noch viel
    Erfolg.. o)
    Gruß,
    Rob.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    So die Querlenker sind endlich draussen. Dank meiner Freundin und viel Gewalt.
