Antriebswelle will nich raus ?!?!
  • #21
    haste wahrscheinlich schön sauber gemacht, oder?! Bade die Kugeln vorher mal in dem Lagerfett, das später darein kommt, dann "kleben" die fest. sollte gehen...
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
  • #23
    kann gut sein! wenn du`s eh einmal auseinander hast, kann ne neue manschette ja auch nicht schaden- ist ja dann das fett bei!
    Einmal editiert, zuletzt von Doppel-D ()
  • #26
    habe schon neues fett besorgt und alles, die kugeln haften nun auch, jedoch wenn ich es zusammenstecke und die schelle um die manschette setze hat die manschette ja soviel spiel durch das weiche gummi, das sich das alles wieder trennt...
    verstehe das noch cnih so richtig, kann aber sein das es erst sein richtigen halt beim reinschieben in das getriebe bekommt ...
  • #30
    hatte ich auch schon mal mit dem gelenk haben dann 10 stunden probiert es wieder zusammenzusetzen aber alles vergeblich haben dann nen neues gelenk eingebaut und gut war ;) !
