Antriebswelle will nich raus ?!?!
#14 habe gerade mit dirk stock von dsop geredet, undzwar zieht man eine antriebswelle nicht raus sondern muss sie hebeln, ich soll mit einem dorn, hebel irgendwas dahinter greifen und sie raus hebeln ...
das werde ich morgen erstmal versuchen ...
ich sage bescheid wenn sie draussen ist und auch falls es immernoch nicht klappt ...
#16 Hatte das Problem bei meinen Corsa Umbau damals auch hat ca 2 std gedauert und nach dem ich mit nen Freund so gerissen habe is sie dann rausgekommen und wir saßen lang inner halle.....die Beifahrerseite dagegen ging wie von selbst ein kleiner ruck und raus....also geht es auch eigegendlich ohne Hebeln...... :schwitz:
#19 Ich habe auch schonmal so nen Fall bei nem 1,6er Cab gehabt, da kam die Welle zum Verrecken nicht raus, haben dann den Diff-Deckel abgeschraubt und die Meißel aktion gemacht.
Wenn man das vorsichtig macht dann passiert nichts und außerdem hat er oben geschrieben,dass das Getriebe sowieso Schrott ist
#20 wie dem auch sei ist die beifahrerantriebswelle nun auch raus, allerdings ist das nächste problem da
und zwar habe ich bei der fahrer antriebswelle die schell gelöst und die welle dann rausgezogen, so das die hälfte der welle noch im getriebe saß, nun wollte ich das stück was nun noch im getriebe saß wieder mit dem anderen stück verbinden, wobei mir 6 kugeln raus vielen.
diese kugeln sind im kreis gelegt.
(problem wenn man 3 kugeln drinne hat fällt die zweite schon wieder raus und 6 stück an die position zu legen so das sich nich raus rollen und dann das gegenstück draufschieben ist quasi unmöglich ... -
