gruppe a mantzel anlage ab kat
    weiss nich ob das thema hier rein gehört, aber habe nen angebot einer mantzel anlage und möchte mal gerne ein paar meinungen von euch hören.
    mantzela anlage ab kat gruppe a rohrdurchmesser 63,5mm...
    gut oder schlecht ? würde den auf nen kadett e c20xe fahren ?
    sound ?
    leistung ?
    Naja ich hatte das Teil unterm Vectra drunter und kann nicht sagen das die wirklich gut war.
    Mitteltopf innen drin verottet innerhalb von einem Jahr und das bei ner Edelstahlanlage :stance: da ist ja selbst die FK besser verarbeitet :rollin:.
    Ich hab unterm Vectra jetzt ne Friedrich drunter.
    Die iss mal Hammer genial vom Sound her. schön dumpf und auch nicht zu laut.
    Und unters Cab kommt ne Bastuck oder nen Eigenbau drunter
    Einmal editiert, zuletzt von MW.Sec ()
    und hier ist der 2te :D
    mantzel scorpion hab ich unterm kadett 16v... geiler sound...aber im mitteltopf haben sich bleche oder sowas gelöst und scheppern drin rum...grausam..
    qualität echt kacke,...
    weiss nich ob das nen scorpion ist den ich hier gekauft habe...
    mir fehlt noch das verbingungsstück zwischen kat und msd, der aber montag oder dinestag da ist, dann wird die anlage drunter gebaut...
    ma guckn dann ;) ...
    also ich hab auch nur gutes von Mantzel gehört, und was ich vom Sound her gehört habe war genau mein ding, richtig Hammer :hammer:
    Wer denkt das SEX die beste Sache der Welt ist der war noch nie Richtig KACKEN *headbang*
    so habe soeben den auspuff montiert :
    der sound ist so lala nich laut, ziemlich blechernd, also nich das ware, will da aber nich groß was zu sagen, da mein kat komplett durch ist und es auch zum teil daran liegen kann.
    allerdins ist die passengenauigkeit richtig fürn ars... .
    der msd hat nach dem einbau schon eine leichte schräge nach unten hin richtung asphalt, wenn man dann das verbindungsstück zwischen msd und esd verbaut, sieht man schon direkt das alles schei....e ist...
    der komplette auspuff hängt bei mir nun ca 5cm übern boden, also sehr tief, das man oft aufsetzt...
    der vorbesitzer des auspuffes hat ein blech unten an den msd geschweisst zur verstärkung, weil ermeinte das er immer aufgessetzt hat und jetzt verstehe ich auch warum, weil einfach garnichts passt bei dieser anlage ...
    rate jedem vom kauf ab ...
    ja alle sagen scorpion ist hammer, aber ich habe keine ahnung was ich da habe, is ebay ware, stand einfach nur gruppe a mantzel anlage ...
    habe eben bemerkt das die ganze luft schon am krümmer entweicht und der sound garnich am esd ankommt, das heisst zum sound werde ich erstma noch nichts groß sagen, sondern erst dann wenn ich nen neuen kat habe, aber die passengenauigkeit ist und bleibt mist ;) ...
