GSI sitze in den Corsa a
#2 Das kannst Du voll vergessen! Die Konsolen vom Corsa sind an den Sitzen fest,die werden auch ganz anders befestigt.Man kann eventuell die GSi Sitze aus dem Kaddi an die GSi Konsolen vom Corsa befestigen,aber das auch nicht ohne.
Ich hab aber noch ein paar GSi Sitze vom Corsa,die sind wie dei vom Kaddi.
#4 ZitatOriginal von CorsaTRfahrer:
sollte aber passen. die sportsitze von opel sind ja alle von recaro (demnach auch die konsolen) hatte damals sogar c-kadett recaros im corsa gesehen (ohne großartigen umbau)
#5 Also das stimmt so nich ganz, cabrio90, ich hab versucht, in nen E Recaros aus nem C mal einzubauen, aber da musste ich den Sitz mit Metallwinkeln an die Konsole ranbauen, weil die Seriensitze vom E von der Sitzinnenseite aus nach aussen an die Konsole geschraubt werden, also "quer zur Fahrtrichtung. Hab dann aufgegeben und E-GSI Sitze reingebaut, die passten an die E-Konsole.
Du kannst aber natürlich die C-Recaros an Recaro-Konsolen für Sportsitze schrauben, das passt, aber dann musst ja auch neue Konsolen kaufen... E-Sitze passen da allerdings wieder nich drauf.
#6 Die Sitze sind alle von Recaro,und dei Konsolen auch,dass stimmt,aber es gibt auch andere Recaro Konsolen von anderen Opel Modellen,wie Omega und was weiß ich,dann müßten die demnach ja auch alle untereinander passen.
Glaub mir,es geht nicht ohne Probleme,die GSi Sitze vom Kaddi werden vorne und hinten mit jeweils einer M8 Schraube befestigt.
Beim Corsa sind vorne zwei M8 Schrauben drin und hinten ist rechts und links auf der Konsole ein dünneres "Röhrchen" und an den Sitzen ein U-Profil mit zwei Löchern,wo eine längere M6 Schraube durch ist und dann mit einer Mutter festgedreht wird.
Man bekommt alles passend,aber es kommt immer darauf an,ob sich der Aufwand lohnt.
#8 Ich hab noch ein paar SR Sitze in der Halle,hab mir die Konsolen noch nicht genau angesehen,aber werde ich morgen mal machen,kann mir nicht vorstellen,dass die im SR andere Konsolen machen als im GSi.
Ich hatte auch Konsolen vom Wiechers in meinem Corsa,da konnte man auch alle Sportsitze dran verbaun.
Edit:
Die SR Sitze haben die selbe befetigung wie die GSi Sitze. -
