[C20NE]Woher könnte das Klackern kommen?
    Normalerweise wenn alles gangbar ist kommt der Kolben raus .Wenn nicht kommt nur die Feder raus .
    Schraube , Feder , Kolben . Wie gesagt wenn der Kolben hängt dann kommt nur die Feder raus .
    Rallye is not a Crime
  • #13
    Hi, falls du das alte Öl noch hast fahr mal mit nem Magneten durch ob du Metallspäne dran hast. Dann kannst du evtl schon mal einen Lagerschaden zu 75% ausschließen.
    Wir hatten einen in der Werkstatt der hatte einen mit nem X20XEV. Das Öl hättest als Lack verkaufen könne mit Metallspäne :D
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
  • #15
    du öffnest die Pleuelschrauben, und schiebst den kolben vorsichtig nach oben raus. Wenn du den Kolben oben raus nimmst, siehst du schon die die Kolbenringe sich lösen!
    Zum kolben einbauen brauchst eine Kolbenspannband!
    Je nach Laufleistung sollte er nicht schlimmer wie dieser aussehen:
    An der Zylinderwand sollten keinen Riefen zu sehen sein.
    man sollte eher noch gut den Kreutzschliff sehen können.
    Wenn der Kolben schon wegen zu wenig Öl (Schmierung) an der Zylinderwand geschliffen hat, müssen übermaßkolben rein, dazu muß die Zylinderwand aufgebohrt/gehohnt werden.
    Wie kann man eingenlich die Ölkanäle reinigen?
    Einmal editiert, zuletzt von kloppy ()
  • #16
    kloppy
    Wir nehmen zum Motorinnenreinigen immer das Engineclean von Motul, in das warme Öl geben, 20min laufen lassen, Öl ablassen und dasnn ist der ganze rotz draussen.
    Wissen ist Macht, Du weißt nichts ........macht nichts! :stinker:
  • #18
    Bis jetzt hab ich die Ölbohrungen immer mit Pressluft ausgeblasen, aber nachdem ich nun feststellen musste das das wohl nicht immer reicht, werde ich Bauteile erstmals in Reiniger legen und dann ausblasen.
