Kadett E Sportstahlfelgen - die Kappen halten nicht...
#22 FA bzw. FY ist der Alphacode der Felge , damit kann man sie unterscheiden. Wobei sich der Code nur auf die 5,5 " breiten Felgen bezieht...
2 Felgen mit dem selben Code, aber unterschiedlicher GM Nummer bedeutet, das eine Felge ne andere Farbe haben muss. Deswegen bestellt dir auch kein Meister bei Opel nach der GM Nummer eine Felge, die wollen alle den Code haben
#24 Die Sportstahlfelgen in der Größe 5,5x13" haben alle den Code FA. lediglich die GM Nummer unterscheidet sich, je nachdem ob die Felge dunkelgrau oder silber ist. Deswegen steht in den neuen Umrüstkatalogen auch immer nur der Alphacode der Felge, weil man sie dadurch eindeutig zuordnen kann, weil dieser Code beim selben Felgentyp/-grösse immer gleich ist.
Wenn du nach Teilenummer gehst, dann bist du bei Opel eh verloren
Manche Teile haben 100 verschiedene Nummern, es ist aber ein und das selbe Teil. Teilweise hast du auch nur eine Nummer und es kann sein das du ein anderes Teil bekommst, weil 10 Teile die selbe Nummer haben
#27 Hallo zusammen,
bei meinen beiden Kadetten habe ich z. Zt. die original Sportfelgen von Opel angeschraubt,
bei dem GT von 1986 sind die Radschrauben in der Größe SW19, beim Beauty sind es die SW17. Die Radkappen bei den Felgen sind laut Opel Bestellnummer identisch, sogar die Farbnummer für anthrazit. Ist auch logisch, da ich die Winterfelgen silber lackiert habe.Diese Radkappen sitzen normalerweise sehr fest und das beim GT schon 180.000 km.
Sind an Deinem Kadett die original Radbolzen angeschraubt?
Werden die vorderen Felgen sehr heiß beim Bremsen?Ich wünsche allen im Kadett-Forum noch ein schönes und frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch in das Jahr 2008.
Viel Erfolg beim Schrauben und Pflegen der Jungtimer.
DreamOpel und BeautyOpel aus Saerbeck -
#28 Also.. ich hatte die Felgen schonmal und da hatte ich zwei mit der FH und Zei mit der FY nummer, die einen haben gehalten und die anderen nicht...
jetzt habe ich beide mit einer nummer, aber fragt mich jetzt nicht welche.... es sind definitiv die gleichen felgen und ich habe schon alle 4 Kappen (eigentlich 6) überall ausprobiert...
ich habe nicht die original Kadett Radschrauben, ich denke es liegt wirklich daran das es keine original sw19er Radschrauben sind sondern irgendwelche opel sw17er...wie gesagt werde ich es mal mit den schwarzen kappen probieren ansonsten versuche ich sw19er schrauben zu bekommen...
ein frohes fest noch...
