Bordcomputer>Temperaturfühler
    Bei Opel-Classicparts ist das Teil momentan nicht verfügbar...
    Geh halt mal auf Telefonbuch.de oder Gelbeseiten oder so und such da nach Opel-Händler... ruf da an und gib denen die Opel-(Teile)-Nummer durch, dann sollen die gucken...
    Kannst halt nicht einfach nur zu EINEM Opel-Haus gehen und dann glauben Dir wird geholfen !
    Ich mußte auch sehr lange suchen, bis ich mein Opel-Haus meines Vertrauens gefunden habe, das für mich nahezu jedes Teil noch besorgt (vorausgesetzt irgentein Händler in Deutschland hat das Teil noch) ! Wobei ich dazu sagen muß das ich bei meinem Opel-Haus auch immer gucke, das ich eine bestimmte Person erwische... weil selbst bei diesem Opel-Haus gibt sich wirklich RICHTIG Mühe nur einer... und diese Leute muß man halt suchen und finden !
    Ich muß bei meinem Opel-Haus auch noch wieder Teile bestellen, bzw. prüfen lassen, ob die noch so'n paar Teile besorgen können... das mach ich aber dieses Jahr nicht mehr... die sind bestimmt auch schon halb abgeschaltet und auf Sylvester programmiert, da hat es nicht wirklich viel Sinn da jetzt noch mit sowas anzukommen.
    Gruß Music.
    schau mal aufem schrottplatz.....da gibts die massig.....hängen meist mit inner stoßstange.....mfg
  • #13
    also ich wohne in göttingen... da gibts leider nur eine opel autohaus und der typ war inkompetent...
    schrottplatz war ich in göttingen und kassel... nichts zu finden...
    naja, vielleicht finde ich irgendwann im netz einen oder jemand vertickt einen...
    aber danke trotzdem
  • #14
    Dann ruf doch mal nen Opel in einer anderen Stadt an !
    Also wenn man schon Teile haben will, dann muß man sich manchmal schon nen bissel Mühe geben...
    Notfalls kannse wie gesagt bei Opel in einer anderen Stadt anrufen und Dir die Teile schicken lassen... ich denke das sollte kein großes Problem sein.
    ...ich glaube ich frage nächste Woche/Jahr bei meinem Opel-Haus auch nochmal nach dem Sensor... benötige sowieso noch einen weiteren... wenn der mir dann einen besorgen kann, kann ich Dir ja mal die Tel.-Nr. von meinem Opel-Haus schicken.
    Gruß Music.
  • #15
    Also ich habe meinen bei eBay geschossen.. für ein Zehntel des
    FOH-Preises..
    vll mal da gucken, bevor man in der Kälte aufm Schrottplatz
    die Stosstangen abtastet.. o)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
  • #16
    Kannst Dir auch einen der folgenden bei eBay holen...
    [ebay]110208825595[/ebay] ...oder... [ebay]320200489021[/ebay]
    ...ich hatte so einen auch schon in benutzung und der tut's genau so wie der originale für'n Kadett-E ...einziger Unterschied zu dem originalen vom Kadett-E ist, das dieSteckvernindung etwas anders ist, da mußt Du halt einfach ein paar andere Kabel dran machen... und die Halterung ist bei den Sensoren bei den oben genannten Auktionen etwas besser, finde ich... die kann man besser befestigen/einrasten.
    Temperaturwerte sind jedenfalls korrekt, und darauf kommt es ja am Ende an.
    Gruß Music.
  • #18
    Tomaten auf den Augen ? ;)
    Klick doch einfach auf einen der von mir gezeigten Links, da sind noch ein paar da :)
    Gruß Music.
  • #19
    die beiden von dir gezeigten sensoren sind aber nicht für den kadett!
    das sind die späteren modelle, welche irgendwann anfang/mitte 90er jahre eingeführt wurden und bis heute verbaut werden (vectra c, corsa d,...)
    der sensor für den kadett hat noch ein stück kabel mit dran und zudem einen anderen stecker!
    ich werde mir morgen sowieso einen bestellen, dann kann ich mal ein foto machen..
    gruss tobee
    sorry, habe deinen beitrag gerade nochmal genau durchgelesen, das stimmt das die auch funktionieren, ist halt einfach nicht ganz original... :D
    Einmal editiert, zuletzt von tobee ()
  • #20
    @ tobee :
    Eben, immer erst nen Beitrag KOMPLETT lesen, dann versteht man sich auch ;)
    Gruß Music.
