c20xe macht probleme, bitte um schnelle hilfe
    Moin Leute,
    Habe folgendes Problem und zwar, bockt mein Kadett.
    Der Wagen bockt immer, wackelt und nimmt ab und zu kein gas an, zudem dreht er ab und zu die drehzahlen von selber hoch oder sie fallen garnicht obwohl ich im leerlauf bin und an ner ampel stehe.
    Solche Probleme verfolgen mich jeden Tag und da ich ab januar eine neue Arbeit habe, die nicht gerade um die ecke ist, muss ich mich auf meinen kadett verlassen können.
    Muss dringend erfahren was das ist und wie Ich das ändern kann.
    Habe eine neue Lamdasonde schon verbaut, weil Ich gesehen hatte das meine alte abgerissen war, was das Problem aber leider nicht löste.
    Jetzt habe Ich festgestellt, das mein Kat kaputt ist und die Luft zu ca 50% schon am kat entweicht statt am Endschalldämpfer.
    Zudem habe Ich noch gesehen, das ein Schlauch vom Wärmetäuscher zum Motorblock defekt ist, sowie ein Schlauch von der Drosselklappe zum Motorblock.
    Werde die Schläuche und den Kat in den nächsten Tagen ersetzen, wird damit das Problem wohl behoben sein ?
    Ausserdem habe Ich eine Fehlercodeauslesung gemacht und mir wurde Fehlercode 13 angezeigt.
    Dieser Code bedeutet "o2 Luftsensorkreis offen"
    Danke im vorraus !
    würde mal schauen ob nicht der schlauch zwischen lmm und sfi kasten auch undicht ist und somit falschluft zieht.
    oder der lmm selbst ist defekt.
    [GLOW=#FF0000]:bloed: [GLOW=#32CD32]No Fucking Airride![/GLOW] :bloed:[/GLOW]
    so wie ich das verstehe wird das die kurbelgehäuseentlüftung sein...
    grundsätzlich ist es dem motor egal wohin er sich entlüftet, aber durch den defekten schlauch saugt er dann wie gesagt falschluft an, was schon zu einem schlechten motorlauf führt!
    aber grundsätzlich sind alle defekten schläuche mal schlecht, also alle ersetzen, denn für irgendwas wurden sie mal konstruiert...
    melde mich übermorgen oder morgen nochmal, bekomme morgen neuen kat und werde neue schläuche holen nachdem ich alles verbaut habe mache ich eine tesfahrt und teile den erfolg oder auch den keinen erfolg mit ;) ...
