Kabel Schalter Feststellbremse
#2 Hallo !
Der Schalter ist im Hebelzusammenbau. Die Sperrklinke, die in die Verzahnung greift, drückt in der Hebelstellung "nicht gezogen" auf den Schalter. Die Leitung verläuft vom Schalter aus etwas "unordentlich" vor dem Fahrersitz in den Leitungsstrang unter der Teppichleiste der Fahrertür. Alle Angaben nur so aus der Erinnerung heraus! -
#4 ZitatOriginal von redkombi
Das Kabel geht Fahrerseitig an der A Säule runter entlang des schwellers und geht dann mitten unterm Fahresitz zum Handbremshebel.Dort befindet sich dann auch der Schalter.Hmmmmmmm.....................
Geanu da hab ich es auch vermutet!!
aber da isses nich.... MAN... es kotzt mich an
Das Problem is ja auch , das die scheiss Lampe auch nich geht
#9 Ich befürchte, daß es wieder diverse unterschiedliche Ausführungen von Kabelbäumen gab. Der Kabelbaum meiner Erbse ist zweiteilig - unten an der A - Säule ist ein Stecker. Mein erster 13N hatte da keinen Stecker, auch nicht mein GTE. Ich muß aber sagen, daß meine Erbse überhaupt keine Ausstattung hat - keine Uhr, kein Zigarettenanzünder, keine Zierleisten usw.
#10 Schleifer:
Wieso keine Ausstattung? Der 83er Standard hat immerhin Handschuhfachdeckel, 3-Stufengebläse, Intervallwischer vorn, Heckscheibenwischer, Rückfahrscheinwerfer, Bremskraftverstärker, eckige H4 Scheinwerfer, Automatikgurte hinten... Alles Dinge, die nicht in jedem Kadett-D drin waren.
Matthias -
