#22 genau so ist es. Der Fehler wird nicht angezeigt. Und bei meinem Kaddy der ein Automatik ist, wird die leerlaufdrehzahl vom Steuergerät gesteuert. Aber ich glaube nicht das der Falschluft zieht duch die Dichtung unter der Multec. denn dann würde ja der Motor anders laufen. d.h. mehr Probleme machen. Der Motor hat ja auch keinen Leistungsverlust.
#25 Ich hab das bei meinem 1.8 auch und mein Vater bei seinem 1,6 neuerdings auch...
Bei uns stottert der auch bis 3000 U/min.
aber das liegt bei uns warscheionlich ander Benzinpumpe den die Setzt manchmal aus kann sein da ses nur ein Masseproblem ist kann aber auch mehr sein...
Denn bei mir hat das auch mit Stottern im Leerlauf angefangen.... und jetzt geht er nach einer zeit im Leerlauf und wärend der Fahrt aus und wen man wieder starten will hört man die Benzinpumpe gar nciht erstbei dem 6 oder 7 mal zündung an und aus...
guck mal danach...
#26 Währen der Fahrt ist ja gar nix, der läuft eigentlich super. Wenn ich das richtig verstanden hab ist das nur im Leerlauf. Da der Steller usw. auch schon neu sind tippe ich mal drauf das normal ist. Meine Autos haben auch alle das "Problem" das der Leerlauf gering am schwanken ist. Sind höchstens 50 Umdrehungen, wobei der DZM diese Schwankungen noch nicht mal registriert.
#29 habe den Kraftstofffilter erst erneuern lassen - danach ist er sogar besser gelaufen als vorher - da der alte komplett zu war.
In der Werkstatt haben die alles durchgemessen was ging (Motortester) und haben nix gefunden !! - ich denke aber nach wie vor das es ein mechanisches Problem ist. Jetzt hab ich von meinem Freund gehört das dieses Hacken auch vom Getriebe her kommen kann - ist das möglich ?? - hoffe nicht sonst kann ich mein Auto bald aufn Schrottplatz bringen
muß mir mal das Öl (ATF-Fluid) vom Getriebe ansehen wie das aussieht. Wenns hell ist gibts keine Probs...
